Vi har en bostadsrätt där tidigare ägaren gjort en ytrenovering av badrummet från 80 talet. Renoveringen gjordes 2016. Vi misstänker eventuellt att denna inte gjorts fackmannasmässigt (det är en process i sig som jag väljer att diskutera nu).
Plötsligt luktade avlopp i badrummet och jag inser att röret/slangen från handfatet åkt ur. När jag väl lyfter på det så åker det ur enkelt och jag ser att kaklet är dåligt anpassat.
1. Vi ska ta dit en besiktningsman för värdera eventuellt fuktskada samt om det är ett fuskbygge.
2. Hur gör vi med slangen? Köper en längre gård det att montera en ett rör i hårdplast? Måste jag ha en hantverkare till det?
Väldigt ny på ovan men tacksam för råd alt hänvisning till bra VVS-are
  • Löst röranslutning under handfat med synligt dåligt passat kakel och mörka fogar, tecken på möjlig vattenskada.
  • Lossat avloppsrör från handfat som leder till ett synligt avloppshål i ett kaklat badrumsgolv, indikation på dåligt utförd renovering.
Reflade röret ska tryckas ner bara, eller är det röret från golvet som är löst?
Går att ta vita plaströr också beroende på hur handfatet ser ut.
Tror det är så att handfatet gör att vita plaströr ej funkar. Tror du längre Reflade plaströr är vettigt?
tommib
Det vita röret är alldeles tillräckligt långt. Gummimuffen som den sitter i kan dock vara av fel storlek, det finns flera olika.
Generellt är släta rör bättre än räfflade eftersom de senare sätter igen lättare och är besvärligare att göra rent.
susagusa
