19 880 läst ·
3 svar
20k läst
3 svar
Vattenläcka på parkettgolv
Har precis fått en vattenläcka från diskmaskinen ut på parkettgolvet, hann inte rinna ut allt för stora mängder vatten men en del. Verkar ha runnit ner en del i springorna och golvet har rest sig en del där. Är det kört med golvet eller finns det chans att det lägger sig?
Eller är det bara att riva ut golvet då man inte vet hur det ser ut under? Under golvet finns golvvärme med fuktspärr(plast och dämpmatta i samma) direkt under parketten.
Tacksam för hjälp!
Mvh
Magnus
Tacksam för hjälp!
Mvh
Magnus
Det verkar som att du har en lamellbräda
men har det rest sig mycket så kanske det är en laminatbräda du har ( i så fall är det bara att riva ut )
Är det en lamellbräda så låt det ligga så länge
det kommer att gå tillbaka igen men det kan ta några veckor 4-6
oftast brukar det fixa sig
iom att du såg det ganska omg så har du säkert inte fått missfärgning mm
om det fortfarande är lite skålning efter ett antal v så kan du putsa lite fint på kanterna o stryka på lite hårdwaxolja
eller lack
eller lack
Tack för svar =)
Det är en lamellbräda vad jag förstår. Nu verkar det ha lagt sig en hel del, bara lite lite kvar i skarvarna nu.
Anticimex var dit och fuktmätte och kollade, de trodde inte att det hade gått ner under parketten. Fick låna en avfuktare som ska stå där under veckan nu så ser vi om det blivit bättre sen.
Låter bra att vi kan slipa av det sen och kanske få till det sista på kanterna. Väntar ett antal veckor och ser hur det artar sig.
Mvh
Magnus
Tack för svar =)
Mvh
Magnus
Produkter som diskuteras: "fuktmätte"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Det går säkert bra
Se bara till så att den inte står för länge just där ellr spottar ut värme just där
för då kan virket torka mer än det ska o krympa
Krympningen kan resultera i att det inte sväller ihop igen o då kan du få lite springor
