Y
Gammalt hus, med liten källare som kanske var tänkt som potatiskällare eller skafferi eller något sådant... Det har alltid sedan jag minns funnits ett hål i hålet som alltid haft vatten i sig. Detta är ju för mig helt otroligt, betyder det att huset är byggt på en damm eller?
Detta kanske är på 160-170cm djup under marknivå.
Skador kan man se på allt trä runtom, inne i rummet intill står en trä ställning/hyllplan som faller isär, och på bilden kan man ju se en balk som är bort röten närmast hålet.
Går man ut ur huset och tittar så är ju golvbalken (källarens tak) röten också....
Är det vanligt med skumma vattenhål i gamla huskällare? :rolleyes:
Nog ser det skumt ut alltid. Är det vatten i hålet eller lervälling? Är det cementgolv?
Ser i alla fall ut som om det är cementgolv och hålets oregelbundna form kan kanske bero på att man av någon anledning slagit hål (för inspektion) eller helt enkelt "trampat" igenom om golvet är riktigt tunnt. Kan ha blivit underminerat under p.g.a vattnet. Eftersom vattenytan ligger där den ligger kan det tyda på att
grundvattennivån är hög. Finns det flera rum i källaren borde det rimligtvis finnas mera skador.
Jag tycker det ser ut som den gröna slangen kan vara orsak till hålet. Rinner det ofta vatten ur den? Vad har den för funktion?
Ormbunken verkar iaf trivas. :p
Y
Hehe, nej vattenslangen drogs dit nyligen i samband med den slutkörda vattenpumpen som läckte. Detta hålet har rent vatten, inte lera, nu har jag förvisso inte petat för att se efter vad det är för grund under vattnet.
-Detta hål har funnits där i minst 20år...Och det är nog cement ja...
Det är inga övriga golvskador i det halvstora rummet runt hörnet.
Låt oss säga att grundvattennivån vore förhög, går det att leda bort?
Huset är ju väldigt gammalt så allt virke kanske hade sett illa ut vilketsom för samma husvägg är hårt utsatt för sol så utsidan kan ju rötnat vilketsom.
Men är detta allvarligt/akut med att ha vatten så öppet eller nära golvet?
Har du provat att sänka ner en dränkbar pump för att kolla hur lång tid det tar att fylla gropen igen?
Vill du sänka vattennivån får du troligtvis dränera om. Kanske saknas det dränering eller har den slammat igen. Dräneringen kan ju i och för sig ligga på fel höjd också.
Ett annat alternativ skulle vara att göra en pumpgrop av det hål du redan har och montera en pump med automatik som sätter igån och pumpar vid en viss nivå. Fylls hålet snabbt med vatten är det inget bra förslag för då får pumpen gå för jämnan. Då är det bara omdränering som gäller.
