D
Vi har till slut kommit på att vi är tvungna att installera ett "järnfilter" i vår fastighet eftersom vi har höga halter av järn i vattnet, och då frågar jag den samlade expertisen vilka filter är bra och vilka skall man undvika.
Jag är riktigt nöjd med Renton (billiga-vattenfilter.com).
Installerade min ”anläggning” själv och hade en jäkla massa frågor som min kontaktperson/säljaren gladeligen svarade på (jag vet inte hur många gånger jag ringde stackaren :rofl:). Så, de kan jag rekommendera med gott samvete!
Edit: Såg nu att du fråga om vilka filter som är bra eller ej… så ja ehm, de Renton säljer verkar bra! ;) Jag fick ordning på mitt vatten med en klockren vattenanalys av vattnet från kran (y)
Bob42
S
Jag har pratat med flertal leverantörer av Järn/mangan. Jag har också högt järn,
Priserna är från 10’ till 50’ . Sjukt galet.
Och alla gör samma sak.
Renton är en av dom jag är intressant av.
Samt har haft prat med Bra vatten. Där ingår standard installation, dvs om det en enkel manöver att fälla in en ventil för koppla in filtret.
Renton något billigare men kändes som han ville kränga på saker mer än järn magnan filter, dock lite billigare.
Det är en uppsjö av företag som kan leverera, brukar tänka . Vem kan bistå med bäst hjälp , tex installation(kan dock göra det själv) men blir det fel så finns ingen garanti att dom åtgärda utan betalning. Pris skillnaden mellan Renton och bra vatten. Renton billigare. Äts upp troligen av installationskostnader samt om det behövs åtgärder. Står i valet å kvalet men lutar åt Bra vatten Järn mangan filter J400 Excellent ink installation.
Dieselpower
D
Tills vidare kommer jag att installera patronfilter, håller precis på och jobbar med det, kostar i princip bara vad patronerna kostar eftersom jag har en massa grejer liggande.Jag har ingen bråska.
S
ja. Vi har kört med 2st Patron filter sedan juli 2022. Första tvättbart 80mikron som vi andra steg kol/bomull 20mikron. Just i syftet för se hur det blir, tar ett tag innan brunnen stabiliserar sig.
Har bytt till nya nyss och avsevärd förbättring i färg och fällning.
Men nu vet jag att vi behöver filter för järn, det är helt uppenbart.
Så helt rätt börja med patron filter.
Men placera grejerna och bygg så du kan behålla patron filtren sen också, så tänkte jag. För efter järn så kan man då sätta i om det behövs något.
  • Vattenfilter, rörledningar, spegel, elskåp, oordnad installation i tekniskt utrymme.
D
Vill varna för att anlita JMS. köpte vattenrening för att mitt vatten är gult ( 25000 kr) av dem. Men vattnet är ändå gult. Men de tar inget ansvar alls. Skyller ifrån sig och hör aldrig av sig igen. Rena skurkföretaget.
Ska stämma dem. Talade med en man idag, han hade stämt dem i Örebro Tingsrätt. Han fick efter domen tillbaka det mesta av pengarna men förlorade flera tusen. Men de försökte in i det sista att ljuga sig från ansvar.
Han har liknande erfarenhet av dem. Rena bondfångeriet.
Så jag vill verkligen varna för JMS !
Lantlollasöderslätt och 2 till
B
Ta ut en filterleverantör som har tillgång till olika tekniker men också har en representant lokalt som kan komma ut och ge alternativ av utrustning efter de faktiska förutsättningarna så som pump, tryckkärl osv.
Många katalytiska filtermassor för Järn och Mangan ställer höga krav på vattnet t.ex. pH-värde som i sin tur alltid ska mätas på plats för att få faktiskt värde.
På ackrediterade vattenanalyser är alltid pH-värdet mätt vid en referens temperatur oftast mellan 20-25 grader celcius.
Seriösa leverantörer erbjuder sig att komma ut kostnadsfritt.
Lycka till.
e-Flex och 2 till
Publicus
Jag tar upp denna frågan igen då jag är i samma sits just nu.
Har höga järn (upp till 6 mg/l) och kalkhalter och haft kontakt med renton, jädra rent vatten, och bra vatten där Bra Vatten och Jädra varit mest tillmötesgående och ödmjuka. Verkar inte som att de är helt säkra på att ett standard järnfilter klarar av att filtrera bort all järn. Renton upplevde jag som billigare men de var inte lika glada för djupgående frågor och ville hellre sälja in 3 stegs lösning (avsyrningsfilter, järnfilter, kalkfilter) när övriga rekommenderar endast järn/mangan filter och kalkfilter. Lustigt nog är Renton trots det 10-15 tkr billigare.
Vilka filter köpte ni till slut och hur blev vattnet? @Stefan Andersson3 @Dieselpower
@bergback
Vi har en äldre hydrofor där avlagringarna satt igen nivåtitthålen och var ett jäkla jobb att rengöra. Vi funderar även om det skulle vara aktuellt att byta till ny mindre galvad hydrofor eller om inte vi ska gå över till en hydropress. Hydroforen erbjuder mindre underhåll med reservdelar, men det blir snabbt avlagringar pga kontakt med syret. Hydropressen verkar det ju som att membranet kan gå sönder, och jag vet inte riktigt hur enkla de är att rengöra och huruvida det blir lika mycket avlagringar i.
B
@bergback
Har du möjlighet att posta analysrapporten här i tråden eller skicka den i DM till mig så kan vi klura ut något bra.
S
@bergback
Hej. Jag köpte från Bra vatten. Mitt prisnivå, och jag har grottat ner mig min vana trogen. Och det är bra grejer helt enkelt.
Samt ett krav/önskemål var att installation skulle handhas av leverantör. Det gör bra vatten,, det ingår i priset. I mitt fall har jag byggt pumphuset med detta i tanken. Så normal/standard installation var inga problem. Tog en timme. Sen gick jag in och spolade i muggen ett gäng gånger..
Tappa upp vatten/lät kranen stå.. i början så lossande galet mycket muck toalett såg ut som jord..
Men efter några spolning och tappningar ..
Nästan kristall klart.. vi ska använda och tömma /fylla systemet ett tag VVB tex för spola genom .. få bort slagg/järn rester, sen ska vi beställa prover(ingår i priset). För se värdena på järn/mangan. Men sååå jäkla sjukt bättre vatten har vi nu.
Rekommenderar bra vatten. Bra montör och ”säljaren”.
Publicus
Skönt att höra. Ja Bra vatten verkade kunna sin grej och erbjöd sig att kolla järnhalten efter att vi rengjort vårt tryckkärl för att kunna ge slutgiltig bedömning. De är visserligen dyrast av de tre alternativen jag nämnt, men där ingår installation och de är närmare oss än jädra rent vatten.
vi får se vad det nya vattenanalysen säger.
Hade en kollega som rekommenderade järnfilter från emwa. De verkar också vara specialister på vatten.
S
ja men det jag gick på i slutändan är att det är värt att få installationen med samma leverantör. Jag vet av erfarenhet /säkert du också att när/ inte om det börjar strula.. då har man endast en part att prata med. Samt jag kollade för utföra installationen med någon annan om jag inte valde Bra vatten, så blir det inte speciellt stor skillnad i slutändan. Med några blev det dyrare tom, trots billigare filter.
Publicus
Jag fick tips om Libradon i Ystad som har en speciell luftningstank med egen pump som man kan installera innan tryckkärlet och vattnen filtreras sedan med järnfilter (sandfilter) och avhärdningsfilter.
Är det någon här som har haft med dem att göra?
L
Varning för JMS Stockholm! Oseriösa och försöker bluffa folk. När de sålde på oss vattenfilter var allt bra, trevliga, hjälpsamma och lovade massor. Efter installationen som strulade otroligt mycket blev de väldigt otrevliga. Nu har vi väntat fyra månader på återkoppling om en service de utförde som inte blev bra. De svarar inte på mejl eller telefon. Använd INTE JMS!
Lantlollasöderslätt
