25 980 läst ·
21 svar
26k läst
21 svar
Vattenfilter - Järn, mangan och salt - hjälp uppskattas!
Jag tror inte vi tycker speciellt olika och jag tackar för den extremt noggranna genomgången. Många fina ord
Men alltså ett hårt vatten kan helt övertygande ha en ärjande effekt och därmed ställa till med kopplingar m.m. Sen är allt inte alltid så lätt som svart eller vitt.
Socialstyrelsen ska man ju tyvärr inte alltid lita på eller vad man ska säga. De säger ju att pH värdet ska ligga mellan 6,5 och 9. Men jag har 6.7 och mina rör gick sönder vilket gjorde att filter behövde installeras även om det inte är anmärkning på vattnet. Så alla deras gränsvärden är inte av godo. Sen tror jag nog att vi som lekmän inte kan eller bör grotta ner oss fullständigt utan man bör väl mest lyssna på sin installatör om man vet att man har en bra sådan. för han jobbar ju med produkter som han vet fungerar och som inte ställer till med problem. sen finns det alltid undantag som bekräftar regler.
Men ja hoppas problemet är löst för TS
Tack xhenkex och mogge_73 för goda råd och att ni delar med er av er kunskap.
Jag har förstått att man måste göra en fullständig analys för att komma till grunden med exakt vad i mitt hårda vatten som gör det hårt mm.
Hade jag kunnat installera ett filter för Järn/Mangan i ett första skede för att sedan göra en fullständig analys?
Har fått många offerter från olika håll. Vad jag har fastnat för är europe vattenrening som har ett filter i glasfilter samt en egentillverkad vattenluftare som man monterar innan hydropress (som tar in luft samtidigt som vattenpumpen går). Är detta ett bra system? Det är väll väl beprövat med luftning av vattnet sedan tidigare.
Ang. saltet så upplever jag och sambon att salthalten har gått ner en aning sedan vi borrade. Man känner fortfarande att det smakar funkis, men inte att det smakar salt.
EDIT: jag har inte fått ordning på något ännu. Alla har haft semestertider och jag har inte kunnat nå något filterföretag alls.
Frågan är om du inte ska ta och kolla upp möjligheterna med att få ner salthalten. Antingen så genom att försöka gjuta igen borrhålet alt. borra nytt eller rena vattnet. Syresätta vattnet genom en Hydropress har jag dålig erfarenhet av om du inte har en väldigt stor volym. Järnet måste hinna fälla ut och om det går för snabbt igenom systemet så fäller du ut järnet efter filtret. Dessutom krävs det en avluftare efteråt så du inte får ut luft i ledningarna. Är det 0,75 i Järntal så ska det nog fungera, är det 2,0 som du har på det andra provet med 5 i COD tror jag mycket av järnet kommer slinka igenom.
Jag tycker fortfarande att du ska ta en ordentlig analys på vattnet innan du fattar ett beslut. Tänk om ditt vatten innehåller Arsenik, Uran, Bly, Radon, Bakterier..... Då har du lagt ut pengar på ett järnfilter och i slutänden så måste du ändå kanske byta vattenkälla.
Det blir ju dyrare att först köpa ett järnfilter för att sedan investera i ett kalkfilter (om det nu ska åtgärdas). när det kostar lika mycket att sätta in ett filter som tar både järn och kalk.
syresätta vattnet innan det når en hydropress för att sen gå till filtret låter inge vidare. syresättningen ger ju oxidation och ska den mängden järn fälla ut i din hydropress har du en gummiblåsa som inte håller särskilt länge. Nej sådana filter som renar efter tryckkärl bör ju inte ha syresättning utan då brukar de vara filtermassor som kräver saltspolning eller kaliumpermanganat.
