I vårt fritidshus, byggt på "torpargrund" (leca-block), är en elsladd inlagd i vattenledningen som går in i huset. Syftet är att förhindra att vattenledningen fryser. Det märkliga är att det droppar vatten från en del av elsladden som finns i huset; en droppe var 20e sekund. Filmen visar, kort i inledningen, hur vattnet kommer in i huset via anslutning i golvet under handfat i badrum. Elsladden kommer från vänster (vit ledning) som övergår i en "skarv" till en svart elledning som är indragen i vattenanslutningen. Det droppar vatten från den lägsta delen av den vita elledningen, till vänster om skarvdelen. Elsladdarna, vita och svarta, är torra. Kondens? Varifrån kommer vattnet?
Hur ser det ut där kabeln är ansluten till röret? Fler bilder?
sarne
Har jag också haft en gång. Började droppa vatten från strömbrytaren som styrde värmekabeln......
Visade sig att det gått hål på värmekabeln så det var bara att byta den.
sarne
Troligen läcker det i slutändan av kabeln, så byt kabel. Gör man om avslutningen så att den blir tät har man fortfarande vatten inne i kabeln och manteln/skyddsjorden kommer att oxidera vilket inte är så bra.
sarne
H
Det ser ut som du har två V-kablar. det med att det kommer droppar i skarven, sorgligt men är sant, den V-kabeln är läck, Troligtvis i slutändan och vattentrycket knuffar vattnet till den del som är inte helt tät. Det går inte att laga eller annat för den är full med vatten, bara byta. Om du har jordfelsbrytare så löser den, det är krav på det när man har V-kabel , om inte så kan det bli lite lustiga fenomen, killigt i fingrarna eller fötterna, inte bra med spänning där det inte ska vara
sarne
JFB, löser bara om/när läckaget når in till fas eller nolla, läcker det bara in i det första "skalet" når vattnet bara jordflätan och JFB påverkas inte.
sarne
H
Har inte påstått annat än det som står och ska felsökas efter det
Är det läck i slutändan så är hela kabeln full av vatten, även mot ledare, är det läck i mellan inner och ytterskalet så finns det säkert en skarp kant ( i rörkoppling ) på något ställe och kommer vatten in i skarven och för det mesta blir det vatten mellan ledarna där då
sarne
Tack för alla svar; det blir till att byta el-ledning.
Jag lägger strax ut ett nytt problem med vattenläckage som är svårt att spåra. Rubrik: Vattenläckage i norska stugan.
