2 249 läst ·
4 svar
4 svar
vattenburet system som ej blir varmt i vissa delar
Hej Har just lånat ut mitt nyshoppade hus till banken (läs nybliven husägare)
ett 130kvm stort enplanshus på betongplata från 1973
Körde igår igång minn fjärrvärmepanna enligt manual med vattenpåfyllning och luftning.
Fick bra fart på vissa element, men det i badrummen coh köket förblev kalla trotts ökat tryck (upp mot 2 bar) och upprepade luftningar!
Det man kan konstatera är att det kommer vätska (gul) i de element som är kalla och trycket sjunker när man luftar.
I en av garderoberna så sitter det två stycken liknande tre rörskopplingar, ett grövre och två mindre!
Den ena blir alla tre rören varma och i den andra blir det grova och ett av dom klenare varma, det sista klena är kallt!
Ideer?
Mvh
M
Ideer?
Mvh
M
Termostaterna på radiatorerna kan, om det står åtskruvade eller oanvända länge, kärva fast. För att kolla om så är fallet så skruva av termostat huven och känn på piggen som sticker ut. Den skall gå att trycka in och skall fjädra ut av sig själv, gör den inte det så knacka försiktigt på ventilen och piggen med en liten lätt hammare. Akta så du inte stukar piggen. När den hoppar ut så motionera den genom att trycka in den att par gånger så funkar det bra sedan. Vet inte om det är det här som är felet i ditt fall, men det är enkelt att kolla.
Tompa
Tompa
Bästa rådet man kan ge är väl att följa värmen. försök hitta vart värmen tar "slut" och kolla noga itillliggande orsaker. en ventil som kärvar ett stopp eller något annat i den stilen. fyll på och lufta ordentligt, titta efter möjliga luftfickor som kan ställa till det.MatEr skrev:
Bäst är att lugna ner sig och felsöka systematiskt och fundera på vilka orsaker som är möjliga. Kanske mest generella råd men kanske dom är till lite hjälp..
Steffe
Tack Steffe för råden! Man blir lätt lite hispig när man köpt nått nytt, fan felet igår dock eller i alla fall rätt nära lösningen! Verkar som det blivit för stor diff mellan de olika kretsarna varpå den ena fick all värme och den andra ingen eller väldigt lite! Så det verkar vara lite intrimmning av systemet som behövs!
Det hade dock varit intressant att veta hur rören är kopplade där under betongen, och varför den ena kretsen blir tokvarm och den andra mindre varm!
Hade isär termostaterna och kollade dessa! Alla var ok, och om det finns luft har det gömt sig väldigt bra! Möjligt i någon krök nere i betongen, men det är lite svårt att se!
Tack för hjälpen dock!
Mvh
M
Mvh
M
