3 118 läst ·
20 svar
20 svar
Vattenburet eller värmepump på övervåningen?
Inklusive den inbyggda el-patronen på 6,5 kW är det inga problem alls för F750 att värma hela huset vid de temperaturer som kan förekomma i Stockholmsområdet. Men kompressorn ger som sagt bara ca 3,7 kW i ett 150 kvm hus. Det ger ändå en förhållandevis stor energibesparing per år men inte lika bra som t.ex. en luftvattenvärmepump som skulle kunna ge 7,5 kW vid -15 °C om man dimensionerar den så. När F750 så småningom ska bytas ut är det lämpligt att istället välja en LVVP om övervåningen konverteras till vattenburet. VVS:arna i allmänhet har nog inte så bra koll på dimensioneringen av värmepumpar men istället bra koll på rör, gängor och ventiler och vill naturligtvis gärna ha ett hyfsat stort jobb hos dig.Clarken37 skrev:
Är inte elradiatorerna fula som stryk och skitgamla så hade jag kört på en LLVP för möjligheten att kyla på sommaren.
Din F750 kommer behöva gå med elspets under -5 och då är det bättre att kunna få ut något bättre än 1:1 även om det inte är så många dagar sett till året.
Det andra som talar för LLVP är just en alternativ värmekälla den dagen F750 börjar krångla.
Du kommer lägga över all drift till en källa istället för att ha flera.
Sen kommer kompressorn gå påtagligt mer och förkorta livslängden på FLVP
*J Jochi skrev:*
Detta är verklighetsfrämmande för mig!
Har ingen erfarenhet av FFVP men de kan knappast trolla. Man få inte förväxla en FFVPs maximala kapacitet med den som kan fås ut ur husets frånluftflöde.
Flera på denna websida har påstått att en frånluftsvärmepump kan kyla ner frånluft till lägst - 15 C. Det bedömer jag vara sannolikt. När det är -15 ute går all återvunnen värme åt för att värma upp uteluften! Således finns ingen annan värme för tappvarmvatten och rumsuppvärmning än FFVPs elförbrukning, några hundra Watt, som kan betraktas som direktel. Husägaren har ingen nytta av att FLVP eventuellt kan kyla ner mer frånluft än den huset har och behöver. Det är heller ingen idé att öka luftomsättningen vid kallaste dygnet för då har man mer att uteluft att värma
Här är ett sätt att beräkna värmeeffekten E watt man kan hämta ur frånluft med utgångspunkt från uppvärmd boyta A och antal grader dT mellan utetemperatur och lägsta avlufttemperatur - 15 C.
Förutsättning är att frånluftflödet är Boverkets minimivärde 0,35 l /s och kvm.
E = A * dT * 0,4395 Watt gratisvärme ur frånluften vid nedkylning dT från utetemperatur till - 15 C.
Med formeln kan man lätt beräkna värmeeffekten man kan få ur frånluften vid viss utetemperatur.
Exempel: A150 kvm och utetemp - 5 C.
dT = -5 - (-15) = 10.
150 * 10 * 0,4395 = 659 W.
Bättre än så är ingen frånluftvärmepump. Dock skall framhållas att sommartid då det är 20 C eller mer ute, får man gratisvärme för tappvarmvatten om den funktionen finns. Dessutom får man mekanisk frånluft.
Så din rekommendation är mao att sätta en vanlig luftvärmepump på övervåningen tills vidare?J Josth skrev:Inklusive den inbyggda el-patronen på 6,5 kW är det inga problem alls för F750 att värma hela huset vid de temperaturer som kan förekomma i Stockholmsområdet. Men kompressorn ger som sagt bara ca 3,7 kW i ett 150 kvm hus. Det ger ändå en förhållandevis stor energibesparing per år men inte lika bra som t.ex. en luftvattenvärmepump som skulle kunna ge 7,5 kW vid -15 °C om man dimensionerar den så. När F750 så småningom ska bytas ut är det lämpligt att istället välja en LVVP om övervåningen konverteras till vattenburet. VVS:arna i allmänhet har nog inte så bra koll på dimensioneringen av värmepumpar men istället bra koll på rör, gängor och ventiler och vill naturligtvis gärna ha ett hyfsat stort jobb hos dig.
Nja en del sparar man på konvertering även med en underdimensionerad värmepump men inte lika mycket som med en extra luftvärmepump om man låter innerdörrarna stå öppna en stor del av dygnet. Allt beror på vilken sorts värme ni vill ha i huset och trivs med och om ni kommer att bo kvar länge eller funderar på att sälja huset inom överskådlig tid. Elradiatorer drar ner värdet på huset en del. Fördelen med luftvärmepump är som sagt att den ger mycket värme med bara en liten investering och även kan ge kyla varma sommarveckor.
Jag har inte rekommenderat något. Jag har velat göra klart för husägaren att frånluftvärmepumpen inte bidrar med mycket gratisvärme. Husägaren kan ha fått fel uppfattning då han skrev att VVSare säger att flvp räcker till. Det gör den bara som elpanna.Clarken37 skrev:
