Har en villa där bottenvåningen består av hall+ kök ( siter ihop öppen lösning) badrum, vardagsrumx2 samt tvättstuga. Hall + kök är klinkers medvattenburen golvvärme, vardagsrum 1 är vattenburen golvvärme, badrum är golvvärme. Stora vardagsrummet samt tvättstugan är utan golvvärme. Nu är golvet i vardagsrummet inte klart utan det ligger enbart spånskiva ännu... Min fråga således:
Är det värt arbetet att koppla in golvvärmen på detta golv med innan man lägge rin klickgolv(liknande) eller klarar man sig utan? Det känns som om det i nuläget är mycket arbete med att få in golvvärmen med allt vad det innebär. Vi får nog koppla in oss på den vattenlina som idag går till elementet i vardagsrummet & tvättstugan..dvs ta bort elementen och låta den slingan bli golvvärme istället. Är det möjligt? Rören till elementen är ju ganska tunna jämfört med golvvärmens slingor.
Låter det rörigt så hojta till skall jag försöka rita upp det istället:-)
Ja, det låter rörigt men generellt är det alltid rätt att koppla in golvvärme.
Du behöver en pump & shuntgrupp om du skall ersätta ett element med en golvslinga, vattnet i golvvärmeslingan är betydligt kallare än i radiatorn och behöver egen cirkulation och shunt som pytsar på med varmt vatten när det behövs.
slingan för elementen går idag från samma acctank som resten av golvvärmen, fast de går ut i separata rör. Naturligtivs måste det till en separat pump och shunt som styr det...och det skall gå att montera på befintlig plats vid tanken.
Skall fixa en ritning istället så fort jag kan på hur det ser ut.
Problemet är att om jag skall göra det så måste jag riva upp nuvarande golv och se hur isolering och annat är gjort för att passa med golvvärmen, och jag måste även fräsa eller lägga in plattor med spår för vattenvärmen,s amt köpa alla rör och kopplingar. Funderingen blir att det kanske är läge att klara sig utan i just detta rum ett par år och sedan ta upp klickgolvet och då montera golvvärmen....Finns så mycket annat att läga pengarna på just nu *skratt*
