11 C i delta T är för mycket om det är riktigt det du säger, GV ska ha ett delta på ca 3 -4 C, vattnet går lite för sakta och ska justeras så, då kan man sänka lite på kurvan. jag har inga don utan stryp in slingorna och det fungerar perfekt. I ett sovrum där man vill ha det lite svalare kan man ha ett don, men det går att få till utan don det med. Är du säker på att all luft är borta från slingorna. Annars får du tips här hur man gör
Det sitter luftskruvar på fördelarna , dom vita knopparna på vänster sida .
För att lufta av den nya slangarna riktigt bra ska göra enligt följande
1 stäng cirkpumpen
2 stäng de röda och blå ventilerna
3 Stänga alla slingor , har du hattarna kvar , eller sätt på donen och termostaterna på noll
4 Koppla in en slang på den kopplingen med hatt till höger ( går bra med gardena ) anslut till tvättmaskinsuttaget
och släpp på vattnet lite lagom
5 Koppla en slang till den andra på samma sätt och till avloppet
6 Ställ upp en termostat på max.
7 På kopplingens finns en ventil för att öppna , öppna returen först och sedan tilloppet
8 Nu spolar du ut luften som finns , det tar ett tag , så lyssna om det knäpper , det är
9 När all luft är borta så stänger du tilloppet och sätter termostaten på noll
10 Nu gör du lika på alla slingor Idiotsäkert för att lufta golvslangar
