Golvet i källaren I min villa är uppvärmt genom vattenburen golvvärme, tror att detta installerades ca 15 år sen. Sedan november blev golvet kallare och jag har testat att skruva upp värmen på termostaten men hjälpte inte. Har vridit lite fram och tillbaka på termostaten men nu har golvet blivit helt kallt. Inrör för vatten till termostaten är varm så det verkar vara ok men kanske för lite vatten i rören eller är termostaten trasig? Och vad är den där cylinderformade grejen till vänster i bilden, är den trasig? Allt är kopplat till bergvärme av märke CTC, se foto.
Hjälp tack, vet inte vad jag ska göra!
Är det varmt fram till termostaten så har den nog hängt sig.
Ta av den och motionera piggen som sitter bakom.
Piggen ska gå lätt in och ut.
Den trycks in när termostaten stänger och kan fastna där, händer ibland på vanliga element oxå.
De pumparna kärvar fast ibland. Det går att lossa drivsidan från pumphuset och göra rent. Den kan ju också var trasig iofs.
Kolla först så stiftet löper fritt som Argastesnickaren beskriver.
Kolla också om det behöver luftas (den lilla luftnippeln med slangen)
Hur tar man av termostaten, är en riktig nybörjare! Skruvar man på metalldelen med kuggar, se bilden?A Argastesnickaren skrev:
Ja, på foten av termostaten.
Ta en tång eller liknande, dom ska inte skruvas fast med våld så dom brukar sitta rätt så löst
Tack för tips, lyckats få av termostaten. Stiften sitter stenhårt! Knackade försiktigt med skruvmejseln men sitter hårt. Vågar inte slå för hårt. Kan man använda 5-56 eller nåt annat för att smörja upp stiftet eller vad bör jag göra..?A Argastesnickaren skrev:
Brukar hjälpa med att trycka och dra lite.
Den ska ju ut, är den inne så är den helt stängd.
Så ta lite ta tag i stiftet med en tång och jucka lite på den.
Ok tack för input! Har dragit lite i den och tog lite 5-56. Den är trög. Och går bara att röra fram och tillbaka ca 1mm. Är det så det ska vara? Känns som om den rör lite för lite på sig.
Och såg en liten metallsladd som är kopplad till termostaten, vad kan det vara? Se fotot
Termostat med givare
Aha, som nybörjare lär man sig ständigt!
och ska stiftet bara röra sig 1mm eller ska den gå att trycka in helt? Se foto på hur långt ut den är just nu. Den går alltså att trycka in ca 1mm till... använde tång för detta som föreslagits
och ska piggen bara röra sig 1mm eller ska den gå att trycka in helt? Se foto på hur långt ut d
Hur är det med värmen på rören?
När termostaten är borta så ska ju värmen börja jämna ut sig före och efter termostaten.
Känn med handen efter en stund.
Man har ju rätt så låg temperatur fram på golvvärme så det tar ju lite tid.
Piggen brukar röra sig ca 2 mm.
Har ingen koll på just din om det är mer eller mindre men det är inga stora rörelser.
Som dom säger piggen ska gå lätt,men tänk på att med tång kan det bli grader på den,inget bra, knacka lite våldsamt med hammarskaft mejselskaft, tryck måååånga gånger på den ( 5-56 går bra ) innanför finns en ventil som kan kärva, knacka även på röret där det står RADIETT ,även där lite våldsamt, grejer håller
