Halloj.
Har en IVT 490 och nu när jag tänkte göra om mitt badrum så vill jag få bort elementet som sitter i vägen för bubbelbadet och installera en vattenburen handdukstork.
Är det nåt man bör tänka på eller är det bara att inatallera och vara glad?
Inga konstigheter med vattentryck när man skall koppla in sig på det vanliga radiatorslingan? En handdukstork sitter ju lite högre upp.
Har ett system med 2 slingor idag.
8)
Det är bara att tömma systemet på vatten och koppla in handdukstorken.
En smart lösning kan vara att montera ballofixer (avstängningsventiler) på de båda radiatorrören som kommer in i badrummet. Då kan du nämligen direkt fylla på övriga systemet med vatten och sedan vrida på ballofixerna när arbetet med handdukstorken är klart. På så sätt behöver man inte ha så bråttom med installationen i fall något inte riktigt blir som man tänkt sig ;)
Ang. trycket så tror jag inte att det ska påverkas så mycket av höjdskillnaden, men du kan prova att öka det med 0,1 vilket motsvarar en höjdskillnad på en meter om jag inte minns fel.
Ok! Man får tacka för svaret. Då är det bara att tuta och köra.
8)
