1 359 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
vattenburen Golvvärme
Hej !
Jag vinterbonar min altan så den blir mer som en glasveranda.
245 mm i issoleringen samt vattenburen golvvärme.
Hur ska jag bygga alla tipps är välkommna.
Min egen tanke: ovan golvregel, golvspånskiva 22 mm, glespanel iform av 21X95, golvärmeplåt med spår på 20 mm, innergolv typ 15 mm bygger 58 mm.
Vad tror ni om den ordningen?
Tack för hjälpen! Vänligen Raymond
Du bör har någon stegljudsdämpning mellan plåtar och golv också, exv grålumppapp. Plåt plus papp kanske bygger ytterligare 1-2 mm så du kommer upp på 60 totalt. Jämnt och bra...
Det kan också vara så, beroende på vilken kvalitet du hittar på glespanelen, att den kanske inte håller mer än 19-20 mm ibland. Det kan göra att slangen(plåten) bottnar mot spånskivan, vilket skulle kunna skapa missljud. Det kan alltså vara idé att hitta 22-mm-panel som jag upplever håller jämnare mått.
