Har en fundering kring golvvärme.
Har vattenburen värme och funderar på att lägga golvvärme i vissa rum.
Frågan är då om jag bara kan ta bort befintlig radiator och koppla på golvvärmeslingan på radiator rören, med tillhörnade termostat och strypventil.
Alltså inte använda någon extra shut-brygga för x-antal slingor.
Kommer att gå över till värmepumps värme framöver, men bihålla befintlig kombipanna som backup. Så framöver blir det lågtemperaturssystem.
nej du kan inte göra så.
du behöver hög hastig het på vattnet i golvet, för att få samma tempratur på hela golvet, annars blir det som med dina ellement, dom är varma i toppen (början av slingan) & kalla i botten.
man ska alltså ha en slinga som går runt runt i rumet, sen fyller det bara på med små skvättar varmvatten, för att håla rätt tempratur på slingan.
vattnet i ellementena kommer att vara för varmt (du vill väll kunna gå på golvet?)
Klart du kan ! Gjorde så själv när vi byggde om. Dock kan det bli problem med att den vanliga cirk.pumpen inte orkar dra runt så vi satte in en cirkpump extra för var slinga. Och det funkar kanon!
Uhm... hur skall man tolka dessa svar? Funderar nämligen på att göra samma sak "offra en vattenradiator för golvvärme", men blir inte klok på era svar. :)
Om en sniklösning fungerar eller inte beror på vilken vattentemperatur ditt golv kräver samt vilken temp du kör ut till dina radiatorer.
Om du har ett lågtempererat radiatorsystem så kan du få det att fungera hyggligt utan separat golvvärmeshunt , detta gäller speciellt om rörslingan i golvet inte är alltför lång.
Jag skulle inte rekomendera att köra utan golvvärmeshunt om du har ett högtempererat radiatorsystem.
Mvh Ulf
