5 016 läst ·
49 svar
5k läst
49 svar
Vattenburen golvvärme, samma system men ett rum iskallt
Då sitter piggarna fast eftersom pinnen inte rört sig som synes. Nu måste någon annan tala om hur dom tas bort, normalt bara skruva av, nu räcker inte jag tillför det, hoppas att det finns någon som vet, letade info om den men hittar inte.
Så avvakta lite så kommer säkert någon in
Dom vita på golvvärmefördelare är istället för ställdon. Under dom blå ställs flödet in så det syns på flödesmätarna. Men som jag skrev förut så tror jag inte den fördelarn är problemet för värmen i friggebod
Hur styrs det då menar du? Finns inga motsvarande anordningar i friggeboden, bara cirkpumpen och vvb. Den har ett vred som jag provat olika lägen på men som inte ändrar något.V Vector skrev:
Om det är som jag tror så värmer vv beredaren vattnet och cirkpump drar runt det hela. För att det ska gå så måste dom två vara på. Å då har vi ju det snygga
expansionkärlet som det måste stå vatten i . Sen finns det väl en termostat på beredaren som man kan ställa ungefärlig temperatur som beredaren jobbar efter
Ja eller hur, ser proffsigt ut med flaskan.... . Har provat olika lägen på vvb men påverkar inte golvvärmen verkar det som, fortfarande ett kylrumV Vector skrev:Om det är som jag tror så värmer vv beredaren vattnet och cirkpump drar runt det hela. För att det ska gå så måste dom två vara på. Å då har vi ju det snyggaexpansionkärlet som det måste stå vatten i . Sen finns det väl en termostat på beredaren som man kan ställa ungefärlig temperatur som beredaren jobbar efter
Sen kan det ju vara att någon av dom inte går också...på cirkpump kan man ju lägga örat emot å dra ut å in kontakten för att höraom den rullar på. Beredaren måste man nog kolla med en amperemätare om den tar ström om man inte får den ljummen
Satte örat mot cirkpumpen, nåt slags pipande ljud, vet inte hur den ska låta. Vred på reglaget vilket efter ett tag gjorde att expansionskärlet svämmade över, men fortfarande lika svinkallt på golvet...
V Vector skrev:
är vv varm?
Knacka på pumpen med nått Var är rören varma?
Sett från sida ser inte hur rören på ur golvet går
Tror din pump inte går plocka av de svarta locket.
Tor som vi flera skriver VV är värmekällan till Friggeboden
Luft vatten är tänkt sitta i Frickeboden å funka in till huset via kulvert.
Va händer om du vrider på den röda?
Hur många slangar/rör har du in å ut i VV?
Vrider på den röda högst upp? Då töms petflaskor på vattenT Trollskidan skrev:Sett från sida ser inte hur rören på ur golvet går
