5 016 läst ·
49 svar
5k läst
49 svar
Vattenburen golvvärme, samma system men ett rum iskallt
Vad värms huset med? Du säger att i friggebod är det förberett för luft vatten, kan inte kulvert vara förberett för värme från friggebod. Ett rör som kommer upp i friggebod säger du... måste vara två för att det ska vara värme. Kan kanske vara kallvatten!
Golvvärme i huset, elpatron. Det står vv på röret som gå ner i kulvert till friggebodenV Vector skrev:
Har du VV på i friggeboden?
Har du dusch å annat i den?
Är golvvärmefördelare på bild i huset så tror jag den inte har något att göra med värmen i friggebod. Är väldigt intresserad av denna vv beredare... den kan man ju ha för att göra värme...dragning ser ju ut som det ärgolvvärmen iallafall. Sen ser det ju inte snyggt ut....
Du är inte den fösta som inte vet något om värme så tänk inte så, du frågar vi svarar och frågar för att komma rätt.A Arkie skrev:
Om du fortsätter och skruvar upp hatten så får du den i handen, kolla sedan piggen som jag sa förut och känn på dom nedre slangarna om dom blir varmare, det kan ta en tag innan det märks och kom tillbaka med resultatet
Funka pumpen i friggeboden så inte den står still
Tror du använder vv som värmekälla i Friggeboden
Vilken av slingorna på bild ett skulle gå ut till Friggeboden Hur många rör har du in i friggeboden???
Mätarna nu efter att jag vridit till max på vita hattarna, får inte av dem, tar i som en besatt men de går till stängt eller öppet men de lossnar ej...
