5 016 läst ·
49 svar
5k läst
49 svar
Vattenburen golvvärme, samma system men ett rum iskallt
Hej, ännu en golvvärmetråd.
Har ett relativt. Byggt hus (2013) där vi har en fristående friggebod med golvvärme, en kulvert går från huset ut till friggeboden.
Allt funkar bra i huset men i friggeboden är det iskallt. Känns nästan som det är kyla på...
Det är nån form av hemmabygge som tidigare ägaren satte ihop. Jag kan underhålla systemet så att allt funkar i huset men det verkar inte påverka golvvärmen i friggeboden.
Nån som har något tips, skickar med bilder där man dels ser rören som styr huset och där jag luftar systemet samt utrymmet intill där röret till friggeboden finns.
Bilden med vvberedaren är från friggeboden.
(Om det inte framgått så är jag total rookie och helt okunnig...)
Finns nog inget flöde ut tll friggan, blir det varmt i friggan om du stänger den röda ventilen i nedre högra hörnet på foto 1, hur många cirkpumpar har du, en för allt, är friggans slinga/or kopplade på fördelaren som är på foto 1
H Hjulbent skrev:
Det är väl en cirkpump på bild 4? Den röda/svarta. Då är det två, om inte den på bild 4 har med vv att göra.
På bild 2 så syns 2 hål som är markerade med 1 och 2, bakom den så finns en platta markerad med 3, den går till friggeboden, men det kommer väl från samma fördelare, tror jag. Men som sagt, lägenhetsmänniska, borde varit en högskoleutbildning i att bo i hus som jag skulle gått.
Bild 4 ser ut att vara för VV har du VVC då ? Om du kan utröna vilka som går till friggan ´, dom vita hattarna är inställning av flödet i slingorna, kolla så inte det är stängt eller för lite öppet, prova först att ta av de två hattarna som går tillfriggan.
Det sitter eb pigg under där som ska vara uppe, är den nere så är det stopp, kan knackas på med ett kniv/mejselskaft så brukar dom komma upp, sen trycka en 5-10ggr så den går lätt. Känn på slangen ut och kolla flödesmätaren, det tar säkert ett dygn innan värmen kommer i friggan. Med hatten kan du sedan ställa ett lagom flöde till en temp som passar dig
H Hjulbent skrev:Bild 4 ser ut att vara för VV har du VVC då ? Om du kan utröna vilka som går till friggan ´, dom vita hattarna är inställning av flödet i slingorna, kolla så inte det är stängt eller för lite öppet, prova först att ta av de två hattarna som går tillfriggan.
Tack. Försökte få av de vita hattarna men vågade inte ta i (sett att det tipset funnits i flera trådar men trodde jag hade nån annan modell, nyare typ) men det är muskelkraft som gäller då?
Provade att vrida på röda vredet, oklar effekt än så länge. Verkar konstigt att den skulle vara stängd?
Om friggan kommer från fördelaren så blir det stopp på allting om den röda stängs det var mera om ifall friggans rör/slang kom från annat håll. Är det ingen av hattarna som rör sig när du försöker vrida någon. dom är gängade rakt ner om jag inte tänker fel,
vad visar flödesmätarna på röret ovanför, är det någon som är helt i topp,ta ett i närbild på en hatt och alla mätare
Bild 2 Ser ju ut som kulvertrören inte är kopplade?
Så menar du? De nedre större vita hattarna går att vrida på, men inte att med lätthet att få av, då behövs nog verktyg, rädd att ha sönder något.
Vred tillbaks det röda vredet nu då hördes tydligt att det flödade på, så antar att den var rätt från början.
H Hjulbent skrev:Om friggan kommer från fördelaren så blir det stopp på allting om den röda stängs det var mera om ifall friggans rör/slang kom från annat håll. Är det ingen av hattarna som rör sig när du försöker vrida någon. dom är gängade rakt ner om jag inte tänker fel,
Vilken röra.. Hur lång är det till friggeboden?
Är slingan till friggan direkt från fördelaren?
Ja precis, den behöver fyllas på ständigt, hemmasnickar lösning. Kan vv styra golvvärmen? Det leds ju inifrån huset från centralen och ut, utgår från att det därifrån golvvärmen kommer.V Vector skrev:
Det är bra dåligt flöde på slingorna 1 = 0L/min 2= 1L/min , 3= 1,5L/min , 4= 1,5 = 1,5/minut , vad som kan ses, lite tunt kanske men beror på slingornas längd. hattarna ska gå att gänga av eller skruva uppåt, dessa är inställning av flödet som avtecknar sig på att pinnen i glaset sjunker ner, då ökar flödet
Det är inte så att VV funkar som panna i friggeboden?
Bild 2 skrev de 1 å 2 dom hålen är ju kulverten å där vattet ska gå ut isåfall
