Ska lägga parkett ( ek ) på min vattenburna golvvärme och läser av en slump mest på lappen som följer med i kartongen att om man lägger parkett på gv så ska systemet köras en viss tid utan golv, det ska upp till maxtemp och sen ner och sen upp igen i en massa omgångar och dagar. jag antar att om man nu har betongplatta så säger det sig själv men nu har jag en isolerad torpargrund (varmgrund) och spårade spånskivor. Kan jag lägga parketten rakt på (med foam under..) och köra igång golvvärmen eller kommer parketten då att spricka? det står en mäng info om detta om man har platta på mark men ingenting om man har den lösningen som jag har så jag är lite tveksam om vad som gäller.
någon som kan ge mig ett besked?
god fortsättning!
/Micke
Har lagt ByggMax' Barlinek oljad ek på vattenburen golvvärme och det enda jag gjorde var att ha virket inomhus i tre veckor före läggning samt att jag provtryckte och körde golvvärmen upp och ner några gånger.
OBS: Lägg inte foamen ovanpå vattenslangarna eftersom den kommer att isolera. Jag skippade foamen helt.
/V
Kolla upp vilen temperatur som golvet får innan du lägger det.
Blir temperaturen över 26 grader så kan golvet ta stryk.
Hör med golvvärmeleverantören hur du ska göra.
Men kom ihåg plasten...
