5 645 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Vattenburen golvvärme och träbjälklag.
Har sökt och sökt men blir inte klok på alla svar.
Jag har reglat upp 30cm cc till att börja med. Kan jag skruva fast 28mm gles som jag lägger golvvärmeplåt i för att sedan skriva 1 lager golvgips och sedan fix och klinker? Hur gör fackmän?
När jag gjorde detta föreslogs en konstruktion med reglar cc30, gles och sedan dubbel hellimmad golvgips ovanpå det för att få bärighet nog för klinker. Fackmän gillar inte denna metod eftersom det tar för lång tid - gissar att de flesta förordar en konstruktion med flytspackel. Går väldigt fort men kostar mer.
Näe då lär nog det mesta av flytspacklet rinna ner i bjälklaget. Ska man flyta lägger man nog golvspån och sedan rör på det som man flyter in. Är det en mindre yta skulle jag göra så (flytspackel är dyrt) men är det en stor yta skulle jag göra som jag gjort tidigare, gles och dubbelgips (vet ju att detta fungerar bra).
Jag hade lagt golvspån direkt, sedan flytspaklat in slang. Så har jag gjort själv i kök, hall och tvättstuga (totalt ca 30m2). Min slang var mellan 12 och 16 mm och spacklet låg jäms med slangen på vissa ytor, andra ca 5mm över.
Det viktiga är att bjälklaget är stabilt, vilket du har enligt beskrivning.
