Vilken konstruktion ger den lägsta bygghöjden i ett badrumsgolv på träbjälklag med vattenburen golvvärme och klinker.
Golvbjälkarna är monterade på C400!!! i enlighet med k-ritning
går det att regla om golvet och sätta in reglar med mindre dimension så kan du tjäna ett par centimeter
Nej, det går inte, ganska komplicerad golvkonstruktion pga att det är ett burspråk som sticker ut i ena härnet av byggnaden. Där är golvet förstärkt med två järnbalkar. Det som jag tänkt mig är glesning för golvvärmeslang mellan bjälkarna, dubbla limmade golvvåtrumsskivor, tätskikt, fallspackling och sedan klinker. Men det bygger ca 50 mm ovanför bjälkarna. Tänkte om möjligt kunna minska det med ett par cm.
22 spårade spånskivor, golvaspackel, plattor är det lägsta du kan komma undan med.
SamirB: vilket fabrikat har en godkänd lösning på ditt förslag?
Bror: Kör gles mellan bjälkarna för g.värme, skruvlimma en 22mm golvspån över alltihop och flytspackla
Du ska tätskikta efter spackling
Mansson84
LK har en del lösningar, samma med weber, finns även skivor i XPS
jo LK har en del lösninar men din missade jag... ska kolla weber
SamirB: Hittade inte konstruktionen som du hänvisar till på webers sida... kan vara jag som är dålig att leta
Länka gärna!
hittar ej heller konstruktionen men ser inte varför man inte skulle kunna ha den. . får du en skada i ett badrum kan du i stort sätt inte få ersättning av någon leverantör då de friskriver sig allt och finner kryphål. . tänk på att använda rätt avjämningsmassa för värmegolv
Kolla in www.til-tak.no de har en plåt "Lewis" som kan vara intressant i kombination med golvvärme. Kollade lite på den själv men det blev inte av.
nino: konstruktionen är helt godkänd enligt BBV
samirb: länka gärna
jag menade på spårade skivor,plåtar, flytspackel,
BBVs konstruktion är vanliga, eller fukttåliga 22mm spån inte spårade....
LK system är 22 mm spårad golvspån, primer och lim, 12 mm minerit, avjämningsmassa och fallbyggnad med mintjocklek 12 mm + lim och klinker. Det blir totalt ca 75 - 80 mm.
Att göra som Nino i #5 beskriver är nog att föredra. Dessutom billigare.
