Renoveringen fortlöper och nu närmar sig golvet som nästa steg. Vi kommer att lägga in vattenburen golvvärme i det som kommer att bli vardagsrum/kök, ett utrymme på cirka 70 kvm.
Det som gör rummet lite speciellt är att en del av rummet är en utbyggnad till det ursprungliga huset. Det finns källare under hela utrymmet.
Lite drygt halva rummet har betongbjälklag som är isolerat med spån/flis och vit glasull. På detta är det reglat ett innergolv. För att krångla till det ännu mer är delar av golvet parkettgolv som är spikat direkt i reglarna och resten ett undergolv av plank som även det är spikat i reglarna. Höjden är i princip densamma dock.
Den andra halvan av rummet är träbjälklag isolerat med vanlig Gullfiber isolering på rulle. Direkt i träbjälklaget är ett undergolv av plank spikat. Hela denna delen av golvet är lite "svajigt".
Vi har några funderingar kring detta.
1. Är det ett problem att det är betong resp träbjälklag när man lägger golvvärme?
2. Ska vi försöka lägga olika slingor på respektive bjälklag? Vi kommer oavsett att behöva dela upp det.
3. Behöver vi isolera under golvet? Vi vill inte trycka ner värmen i källaren.
4. Kan det bli ett problem med att ha spån/flis i golvet? Tänker att det blir uppvärmt av golvvärmen på ett onaturligt sätt?
5. Vi kommer att behövs öppna upp det plankgolv/parkettgolv som ligger på plats idag, eftersom vi ska dra el och vatten i golvet. Vad tror ni blir bäst/enklast/mest prisvärt:
- riva ut hela övergolvet, dra el/vatten och lägga enhetlig golvspån över hela utan. Därefter lägga glespanel som vi lägger slangen i.
- riva upp övergolvet bara där det behövs, dra el/vatten och förstärk därefter de ställen vi var tvungna att riva övergolvet. Glespanel och slang ovanpå.
- riva ut hela övergolvet och lägga spårade golvskivor när vi dragit el/vatten.
Många frågor, har du bara svar på en av dem skriv ändå ;)
1. Inte egentligen. Så länge du har kvar reglarna på betongbjälklaget så är det ingen skillnad jämfört med träbjälklaget.
2. Om det blir olika mycket isolering i de olika bjälklagen kan man tänka sig att man vill kunna styra värmen individuellt för att kompensera för detta så man har samma temp men i praktiken splar det nog ingen roll.
3. Man skall alltid ha isolering under golvvärme. Hur används källaren? Är stegljud ett problem?
4. Vet inte. Dock skulle jag personligen tagit bort gammalt spån och lagt i ny isolering, mest för att det känns fräschare.
5. Svårt att säga, vad skall det bli för övergolv, samma i hela rummet?
Det var lite så jag tänkte också. Sätter man olika slingor kan man väl, om det blir ett problem, ha en permanent strypning på den delen som blir varmare?
Det är ju isolerat, så frågan är egentligen konstigt ställd. Mer om det som ligger där idag räcker. Källaren är delvis inredd, så vi har värme även där. Stegljud skulle vara ett problem om det uppstår, ja.
Spontant är det ju så man känner. Samtidigt är det onödiga pengar om det inte behövs.
Det blir samma övergolv i hela rummet, utan att man ska uppleva de gamla gränserna mellan originalhus/tillbyggnad eller de tidigare innerväggarna. Vi står i valet och kvalet mellan parkett eller klinkers. Med tanke på att det är både hall, kök och utgång till uterum så känns klinkers som ett tåligt alternativ. Dock dyrare och lite krångligare att installera.
Med viss reservation för att jag kan minnas fel: Om du lägger trägolv minst 14 mm så kan du skippa golvspånet och lägga direkt på slangen på glesen. Kolla lite läggningsinstruktioner från t.ex. LK så tror jag du ser olika principer där.
Golvspånet är ju som du säger inte direkt billigt....
