En fråga till nån som vet....
Gammalt hus i tre plan. På plan 1 (källarplan) skall det vara golvvärme på ca 50 kvm (dras med 16 mm golvvärmerör i tre slingor). Pannan finns på detta plan. Från plan 1 går det en matningsledning till plan 3. Ledningen är pex 16 mm. Från denna matning till plan 3 skall det på plan 3 kopplas på en slinga till badrum på ca 5 kvm (12 mm golvvärmerör). Från samma matning till plan 3 skall det gå en slinga rakt ner till badrum på plan 2 på ca 5 kvm (12 mm golvvärmerör). Nu mitt problem: Jag skulle vilja ha en Push 15 (eller motsvarande pump o shuntgrej) på plan 1 vid pannan, samt en fördelningsblock till de tre slingorna på plan 1. Från samma push på plan 1 vill jag mata upp till plan 3 där jag sätter ett ett nytt fördelningsblock - en till slingan på plan 3 och en till slingan på plan 2. Funkar detta? Räcker det med en push på plan 1 för detta? Tänker jag rätt?
