1 456 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Vattenburen golvvärme i 70-tals hus?
Jag har efter en vattenskada tvingats riva upp alla golv och isolering ner till betongplattan som huset står på. Blev då rekommenderad av en byggare att passa på att lägga vattenburen golvvärme.
Men efter att ha pratat med en konstruktör så blev vi avrådda eftersom, som han sa, det finns antagligen ingen isolering under betongplattan mer än 1 - 1,5 meter ytterväggarna så risken för att vi, dels bara kommer att skicka ner en del av värmen genom betongplattan och slösar bort rätt många procent av den potentiella uppvärmningen, och dels så riskerar vi att få problem med fukt när värmen sen stiger igen längs väggarna.
Nu har samme konstruktör sagt åt oss att det inte kommer vara några problem att lägga elslingor i golvet på badrummet, men av samma själ som tidigare så rekommenderar han inte vattenburen golvvärme.
Byggaren håller inte med och säger att det kommer vara skitsamma om det är el- eller vattenburen värme i golvet. Hans plan är att lägga 12mm rör på frigolit som max värmer upp till 35˚C.
Vad säger ni?
Vi har vattenburna element.
Vad säger ni?
Hur tjock var isoleringen som revs bort?
Är det tvåglasfönster eller treglasfönster?
Hur stort värmebehov har huset?
Vilken DUT är det på värmesystemet?
Vilken typ av "panna"?
Värmepump, fjärrvärme, ved, etc?
Vattenburen golvvärme har en avgiven effekt på 70 W/m², är husets värmebehov högre så klarar inte golvvärmen av att ge tillräckligt.
Treglasfönster.
Hela huset är 150kvm men vi pratar bara om badrummet som är på ca 9-10kvm. Golvet i badrummet är klinkers.
Resten av huset drivs av vattenburna element, Luft/Vatten värmepump. Golvvärmen i badrummet skulle isf kopplas på på samma system.
Jag är mest nervös för ev. fukt och för mycket förlust av värme pga. det som konstruktören sagt...
Alternativet skulle alltså vara att lägga elburen golvvärme i badrummet. Men om vi nu har vattenburna element i resten av huset så känns vattenburen golvvärme i badrummet som ett bättre/billigare alternativ för framtiden… om det inte finns risk för att det skapar fukt eller andra problem så klart 😓
FYI - har varit i kontakt med Polygongroup (specialist inom fukt, byggnadsskador och hållbarhet) och de kunder inte rekommendera någon form av golvvärme i mitt hus med betonggrund eftersiom det inte finns någon isolering under plattan (förrutom ev. singel eller typ lecablock).
Risken är tydligen att när golvvärmen stängs av, på sommaren tex., att den värmen som skickats ner i plattan kommer stiga igen och efter några år av att detta upprepat sig så är risken för fuktskador stor.
Så om du är i samma sits som mig så verkar golvvärme inte vara en bra idé, vi kommer inte göra det i alla fall. Varken el eller vattenburen.
