8 489 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
vattenburen golvvärme , flytande golv
Hej min första kontakt med forumet.Jag går i konverteringstankar, från direktel till vattenburen golvvärme.Jag har flytande golv. Först gjuten platta, plastfolie, på folien 100mm cellplast ,spånskiva och till sist laminatgolv.Nu undrar jag om jag kan ta bort spånskivan,försänka ner golvvärmeplåten i cellplasten,lägga i slangen och på med spånskivan.Skulle det vara en lyckad ide???
Plåtens funktion är att leda värme från slangen till golvet, därför är anliggningen mot spånskivan kritisk. Det bästa är om du har tex gles under spånskivan och kan skruva upp den mot spånet, då pressas plåten fast och ger god anliggning.
Sen tror jag inte att du ska hoppas på att kunna återanvända spånet...
Titta på lösningen som VillaVarm har.
De har detta med golvvärmen ovanpå cellplast ovanpå plattan som standardalternativ i sina nybyggnationer.
villavarm.se
http://www.villavarm.se/showPage.asp?pageId=9
Anders
villavarm.se
Anders
jag tänkte fräsa ner golvvärmeplåten i cellplasten, sedan lägga i slangen, och lägga spånskivan.Detta för att inte behöva höja golvet. Cellplasten jag har bör ju vara bärande med spånskiva på för det funkar ju nu.Skulle värmen gå ner i cellplasten i stället för upp i spånskivan?Jag har ingen isolering under plattan får jag dålig verkningsgrad på värmen? Tack Anders för tipset
