Hej, Jag tänker installera vattenburen golvvärme i 2 st rum. Jag har redan dragit slang i golvet.
Nu till själva ihopkopplingen... Vad behöver jag? Jag vill reglera temperaturen trådlöst från vardera rum.
Kan de här grejerna funka tillsammans, eller fattas nåt..? Har suttit å plitat ihop en kundvagn från rinkaby rör... vill ha tips å synpunkter ifrån er hjälpsamma på forumet :)
1 Uponor Pro 1 Grundsats
2 Uponor Push 23 A, 230V AC 0,4amp
3 Uponor Uponor Termostat med Display t-75 Radio Vit (2 st)
Uponor Pro styrdon(2 st)
Uponor Basenhet C-33 6-kanaler
Uponor Pro 1 fördelare 1(2st)
Jag tycker du ska skippa reglerutrustningen tills du ser om det verkligen behövs.....
matningen till pushen, det är från en elementslinga?
Ja, det har suttit element där förut.
Ska man reglera flödet manuellt då, eller hur funkar det?
Ja precis. Först på pushen och sedan om det verkligen behövs, strypa slingan i ett av rummen.
Har inte rumsreglering någonstans i huset och det funkar utmärkt.
Men om det blir väldigt växlande temperatur ute, blir det inte bara ett skruvande hela tiden...?
Jag tänker fel, ursäkta.
Här är det ju värmepumpen som reglerar tempen överallt givet utetemperaturen. Push23an ger ju fast framledningstemp och då funkar det ju annorlunda. Går det inte att styra Pushens termostat med innetemp från något av rummen? Har jag för mig man kunde göra på de äldre pusharna....
Termostaterna (trådlösa) och basenheten (trådbunden) fungerar inte ihop.
Byt antingen basenheten till en C-56 reglercentral eller termostaterna till T-35.
Termostater (digitala) är rätt trevligt att ha i rummen tycker jag. Visst, man justerar värmekurvan på värmepumpen men ofta vill man t.ex. ha lite varmare i V-rum/kök än i sovrum/hall och då måste ju värmekurvan ligga lite högre.
Med en termostat så får man precis den temperatur man vill ha utan att behöva finjustera hit och dit...
Kanske jag är lat och inte orkar söka det perfekta läget bara, men termostater valde i alla fall jag... :o
Tack Mr Pex! Hann precis beställa bara.. får väl returnera å beställa c-56 i stället..
Tack oxå för synpunkter från er andra oxå!
