7 198 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Vattenbaserad färg på ej vattenbaserad grundolja?
Det kan det nog ha. Grundoljorna som är vattenbaserade brukar väl ha en massa antimikrobiella ämnen i sig. Lösningsmedelsbaserade oljor är just olja + lösningsmedel.L Lizzarde skrev:
Går fint. Är rätt vanligt att man använder sig av en lösningsmedelsbaserad grundolja och grundfärg och lägger en vattenbaserad (Antingen ren akrylatfärg eller en hybrid, alltså akrylat med lite olja i. T.ex Demidekk-serien).L Lizzarde skrev:
Kommer du byta ut panelen eller kommer du att måla över befintlig färg? Där det redan sitter färg har grundoljan inget att göra.
Pratar man grundolja och grundfärg som är lösningsmedelsbaserade, för att sedan måla över med en akrylat så fungerar det utmärkt. Bara man tänker på att grundfärgen och oljan har något längre torktid än de vattenbaserade.
När man pratar om ej vattenburen grundfärg är det oftast en alkydolja som är bindemedel. Fördelen med alkyden är att den tränger in bra i underlaget och skyddar bra mot fukt.
Du har även utmärkta vattenbaserade både grundoljor och grundfärger idag som är oljefärger.
När man pratar om att måla över en täckfärg av typen "ren alkyd", dvs utan akrylat (vanligt på äldre hus) med en akrylatfärg är det en bra idé att grundmåla hela ytan då ren akrylatfärg har svårare att fästa på ytor tidigare målat med alkyd.
Att måla över en yta tidigare täckmålad med akrylatfärg är i regel inte att rekommendera då det finns risk för att färgen under (akrylaten) är för mjuk för ytskiktet (alkydfärgen). Resultatet blir i värsta fall att ytan krackar.
En annan aspekt av att inte lägga en lösningsmedelsburen alkyd över en ren akrylat är i och med att lösningsmedlet (oftast lacknafta) löser upp plasten (akrylaten).
Nu kom jag på lite villospår här.
Kort och gott:
Vattenbaserad färg över lösningsmedelsburen grundolja: ja, fungerar. Var bara noga med torktiden, och tänk på att det tar längre tid att torka när det är kallt.
Tack för utförligt svar! Precis, blir bara grundolja på trärena ytor och sedan grunda allt innan täckfärgen. MvhB Beckidekk skrev:Går fint. Är rätt vanligt att man använder sig av en lösningsmedelsbaserad grundolja och grundfärg och lägger en vattenbaserad (Antingen ren akrylatfärg eller en hybrid, alltså akrylat med lite olja i. T.ex Demidekk-serien).
Kort och gott:
Suveränt! Och för att undvika onödigt jobb, tänk på att grundoljan generellt bara behövs på ändträ. Dvs kortsidan av plankorna. Detta pga att kapillärkraften på kortsidorna är mycket högre där än mitt på.L Lizzarde skrev:
Grundolja ändträna tills de är mättade. Måla sedan efter torktiden över även grundoljan med grundfärg och sedan täckfärg!
En kuriosa kring lösningsmedel är som så att lösningsmedlet i sig har ingen påverkan på inträngning i träet. Lösningsmedlets uppgift är egentligen bara att hålla färgen flytande. Vad som styr inträngningens förmåga är storleken på molekylerna i bindemedlet. En alkydmolekyl är mindre än en akrylatmolekyl.
En fördel med lösningsmedelsburen färg är att den går att stryka på under kallare förhållanden. Man brukar ha som rekommendation att om man målar med lösningsmedel är den lägsta rekommenderade temperaturen minus 5 grader. En vattenburen produkt runt plus 5 grader. Detta är enligt mig ett försumbart argument då det ändå inte är optimalt att måla när det är så kallt.
Edit: blev påmind om att det heter vatten/lacknaftaburen och inte vatten/lacknaftabaserad.
En olja kan inte vara baserad på vatten. Inte heller färg är vattenbaserad. Vattnet är bara en bärare eller om man så vill ett lösningsmedel, inte basen i färgen.
Kanon, tack!B Beckidekk skrev:Suveränt! Och för att undvika onödigt jobb, tänk på att grundoljan generellt bara behövs på ändträ. Dvs kortsidan av plankorna. Detta pga att kapillärkraften på kortsidorna är mycket högre där än mitt på.
