Vårt badrum byggdes 2018.
För kanske ett halvår sen så märkte vi att tröskeln in till badrummet hade spruckit lite. Vi tog bort den.
Då märker vi senare att det har rinner ut vatten på golvet utanför när man duschar.
Det rinner vatten mellan klinker och duk. Dock inte varje gång någon duschar.
Vi ringer till byggaren som gjort badrummet.
Han säger att duken inte var upplimmad.
Han fixar det. Vi har inte satt dit någon ny tröskel så duken sitter ju inte riktigt limmad längre då det konstant blir blött. Även om duken gör att det inte rinner ut vatten utanför längre men den blir ju blöt…
Duschen ligger ca 2-3 meter från dörren. Min man säger att fallet är bra.
Vad tror ni felet kan vara och vad gör man åt det? Ska byggaren lösa det? Vi har därför inte kontaktat försäkringsbolaget.
Det beror på att vatten kan rinna mellan vägg och golv om det är dåligt fyllt med fix/fog. Då blir det en kanal där som vattnet kan ta sig fram. Detta är inget som syns. Kontakta BKR för vägledning hur man åtgärdar detta.
/Lars
https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/taskikt-vid-dorroppning/
BirgitS
· Stockholms län
· 48 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 812 inlägg
En del av det där var väl nytt 2021 och gällde därför inte 2018.
Här är äldre branschregler: https://www.bkr.se/regler/tidigare-regler
