2 122 läst ·
3 svar
3 svar
Vatten tränger upp på helt nylagt klinkergolv
Vi har ett helt nyrenoverat badrum sedan en månad, gjort av fackman.
Nu upptäcker jag att det tränger upp vatten genom fogen mellan två av klinkerplattorna. Det är i duschhörnan, inte nära vägg eller brunn utan precis vid glas-duschväggen längst ut.
Vad kan detta bero på?
Det bildas ingen vatten ansamling, det mer pärlar sig. Lägger jag en bit hushållspapper på ser jag hur ringen växer sakta.
Det känns inte bra!
Så konstigt att det bara kommer upp på precis detta lilla ställe, ca 2cm.....det syns inget på de andra närliggande fogarna....
Kan det ha samband med att vi nu i dagarna satte på golvvärmen för första gången?
Några tips???
Det känns inte bra!
Några tips???
Kan vara så att det inte är fix enda in till väggen så att vatten ansamlas i en ficka eller så är det kapillärkraft, ja det kan vara vad som helst, svårt att säga.
Men det är ingen fara eftersom det finns ju tätskikt under plattorna..........
Duschen är i hörnan,90x90.Punkten där vattnet kommit upp är precis diagonalt ut från hörnet,
Nu har vi inte använt duschen på 36h och då kommer vatten inget upp.
Jag har testat att låta vatten rinna i duschen men undvikit just runt denna platta, då har heller inget vatten kommit upp.
Jag tror på teorin att det är en ficka under den plattan. Kan det vara skadligt i längden?
Kapilärkraft? törs jag fråga vad det innebär..../Anja
