15 814 läst ·
29 svar
16k läst
29 svar
Vatten tränger upp i en bergsspricka under huset, fylls på hela tiden.
Hej, ja vi vet det men hoppas på att det ska leta sig utanför vårt hus.Idag har vi cementerat igen sprickan med SIKA 2.Annars så får vi väl täta nästa ställe det kommer upp vatten i med SIKA 2.Nu vakna min kille och ska snart gå ner och titta hur det ser ut under huset.Håller tummarna.
Min far har ett liknande problem. Vi löste det genom att på lägsta punkten sätta en dränkbar pump i ett rör med lock , fylla på med sten runt om och sedan täcka med plast för att förhindra att fukten kommer upp till trossbotten på huset. I vårat fall kunde vi leda bort vattnet med hävert effekten så pumpen går bara på en kort stund då och då för att starta vattenflödet. Har funkat i 15 år utan stopp i slangen eller andra problem
Ja, nu har ni ju testat en åtgärd, så vidare tips får vänta
Vi får hålla tummarna och hoppas att det funkar. Hur såg det ut idag?
Men det hela väcker några frågor till liv.
Det låter som ni har en leråker runt huset, så jag kan inte låta bli att undra hur ni kunde missa det vid köpet?
En vattenpöl jämte varmvattenberedaren gör att jag undrar var den står och om ni inte undrade var det vattnet kom ifrån?
Ni fick tyvärr lära er den hårda vägen att aldrig köpa något utan en ordentligt kontroll.
Hej igen och tack för svar.Paniken är ju att man vill göra det ordentligt från början och vi vill flytta hit och bygga ut i framtiden.Vi har inte grävt ut runt huset, utan vi har dränerat.För att det stog vatten under huset.Det fanns en liten pöl som man såg men längre in i grunden gömt under sten och grus så fanns den riktiga vattensprickan.
Leråkern har blivit av att vi grävt upp runt hela huset och hela gräsmattan för att dränera bort vatten.
Varmvattenberedaren släpper ut vatten och vi trodde att det var det enda vattnet.
Ja fick lära oss den hårda vägen att man ska besikta innan köp.Men för oss var det det enda huset vi ville ha som låg bra till för oss.
Priset vi gett är tomtvärdet ungefär så känns ändå bra, bara tråkigt att börja med.Men hade huset varit åtgärdat så hade nog priset varit dyrare.Grannens hus som är likadant gick för 230.000 mer.
Vi har satt in SIKA 2 helt otroligt.Det torkar på 12 sekunder och man kan lägga det på blött underlag.Så det har fungerat till 75% vi vet inte än för vi har ställt en avfuktare under huset nära vattensprickan. Så när det har torkat upp helt så vet vi.
Ok. Då förstår jag.
Nja, när det har torkat upp och därefter någon vecka efter ett kraftigt ihållande regn kan ni förhoppningsvis känna er lite tryggare
Har ni övervägt tanken att det kan finnas dagvattenledningar i backen, och att en av dessa satt igen, vilket leder till att vattnet tar någon annan väg och landar under erat hus? Har sett ett liknande fall där ett hus fick upprepade översvämningar i en källare till följd av en igensatt dagvattenledning några hundra meter bort. Efter att den rensats försvann allt vatten och inga fler översvämningar inträffade.
Ja Roca-gil e ju poppis
Tänk bara på att sprickinjektering inte undanröjer risken att vattnet poppar up någon annanstans.
Leder man bort vattnet vet man att det försvinner.
En granne i närheten höll på i flera år i sin källare och runt huset med olika åtgärder. Problemen löstes inte förrän de lät borra brunnar och sätta dränpumpar.
Eftersom vi bor på ett berg med högre berg ovanför så kommer det ju vatten till tomten.Vet ej om nåt dag vatten.men det vi gjorde under huset är torrt, men nu har det inte regnat på en vecka.Vi ska cementera igen en bergsspricka utanför där vi tror det har läckt in vatten under huset.Utvändigt tar vi SIKA 4 och under huset SIKA 2.Samt dränerat runt hela huset
Det är mycket skönare att ha ett torrt hus, fukt gör huset kallt.
Återkommer om nån vecka när det regnat så får vi se om det håller tätt.
Alltså, det behöver ju inte vara någon fara med klarvatten under huset. Så länge det inte möglar eller ruttnar någon stans så är det ju inga problem.
Nu har ni ju testat att täppa igen hålet. Jag hade inte gjort mer, utan bara hållit lite koll på läget nere i grunden och sen gått vidare om ni ser att det blir några problem där nere.
