Tänkte dra vatten till friggeboden och har idag en 32 mmPEM slang som ligger ytligt på vissa ställen och det är inte möjligt att få ner den till frostfritt djup. Den är i dagsläget inte inkopplad till bostaden eller friggeboden.
Eftersom 32 mm PEM inte är det smidigaste att arbeta med och att jag inte behöver 32 mm tjocklek till friggeboden är min tanke att dra ett PEX rör i PEM röret och bara låta PEM röret vara som skydd.
Jag tänkte i samma veva försöka få med en värmekabel i PEM röret men utanför PEX.
Det är ca 20 M.
Låter det som en bra idé eller finns det några bättre alternativ?
Jag har 32 mm pem från vårt pumphus idag och har en värmekabel i pemslangen, jag har lagt rörisolering utanpå sedan lagt detta ”paket” i en 110 mm slang ca 25 m längd och inte på frostfritt djup, det har fungerat bra i mer än 20 år.
/B
Tackar för infon. Det jag funderar på är om PEX i PEM rör är en konstig eller bra idé, kommer vvs arbetarna att hylla eller skratta?
Hej igen
Jag har ingen aning om den frågan. Men du får be någon VVSare om råd.
