154 läst ·
2 svar
154 läst
2 svar
Vatten till ladugård
Hallå gänget.
Har en grävd källa till övers, med god vattenkvalitet, vilket gör det hela lite extra synd att den ”bara står”.
Från denna källa ligger det rör nedgrävt in till ladugården (med backventil i brunnen). Och i golvet inne kommer det upp ett 32mm stålrör. Detta har inte använts sen 70-talet skulle jag gissa. Spånar nu på att sätta detta i drift, men är lite kluven hur jag ska gå tillväga för att undvika grävning så långt det går.
En idé jag hade var att byta ut backventilen i förebyggande, sätta på en jetpump och provpumpa helt enkelt. Men eftersom skicket på rören under jord är okänt så känns det som att, är det inte redan trasigt, så kan det bli och/eller kanske släppa partiklar på obestämd framtid. Kanske ligger nån råtta där också. Eller så funkar det bra i alla våra dar.
Men så kom jag på en annan ide, en 20mm pem-slang går ju ledigt i röret, kanske funkar med en 25a till och med (?) och trycka ut den i brunnen genom gamla röret? Avståndet är ca 30m. Lite glidmedel lär väl kanske gå åt.
Hur mycket tryckfall blir det med en 20mm slang kontra 25 och 32mm?
Vattnet kommer användas till att dricka, vattna, tvätta någon bil och slakt.
Någon som gjort en liknande manöver och vill dela med sig av sina erfarenheter?
Rita och berätta, kom gärna med tips och idéer.
MVH Lars
MVH Lars
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 759 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 759 inlägg
Har inte gjort något liknande men räknade lite på tryckfall.
20 mm PEM (16 mm invändigt) ger nästan 4 gånger högre tryckfall än 25 mm (20.4 invändigt) som i sin tur ger nästan 4 gånger högre tryckfall än 32 mm (26.2 invändigt).
För en enstaka uttagspunkt bör det ändå fungera med 20 mm; vid ett flöde på 15 liter per minut (typ kökskran på fullt ös) blir tryckfallet på 30 meter ca 0,4 bar (40 kPa) om jag räknar rätt. Däremot om det är tänkt som en huvudledning som grenas upp och där man sen kan ta vatten på flera ställen samtidigt blir det lite klent; man kommer tydligt märka när någon annan också spolar.
då det troligtvis bara bli en uttagspunkt, då jag är lite begränsad i planlösningen av olika skäl.
