Hej, då vi köpt ett sommarställe nu i somras och aldrig upplevt vintern med det så undrar jag vad folket här tycker om det här vattnet. Det är kommunalt vatten men vattnet ligger som på bilderna ovanför marken i de grå röret på berget. Ni ser att det finns en kabel i iallafall. Tror ni det här klarar vintern, är i Stockholms området.
Problemet är att gamla ägaren är med åldern och eventuellt lite dement så litar mer på vad majoriteten här tror. Enligt honom är det bara att slå på värme slingan. Men hur många här har sett liknande sätt exempel och om de är lugntH henche skrev:
Som synes så är det en Isotherm värmakabel. inuti det grå röret, som är ett mekanist och en form av att skapa ett luftgap so isolering. Ini så ligger PEM-slangen och en värmekabel är lindad runt PEM. Uyanför det så är det en aluminumfolie som ska rikta värmen till PEM. Värmekabeln har en mycket speciell koppling som är beroende av längden på V-kabeln. V-kabeln består av flera motståndstrådar, varav en är för att hålla frostfritt läge 1. Läge 2 som syns, får bara vara påkopplad i 90 minuter och är endast för att tina upp om PEM har frusit. längre tid så kan isoleringen runt trådarna i V-kabeln smälta och V-kabeln blir skrot. Det finns ingen begränsning på denna V-kabel utan inkoppling är 24/7 och vad den drar i effekt måste mätas, brukar ligga på ca 8 -10 W per meter. Ska det vara någon ekonomi i detta, så ska det vara en termostat som har givaren på kallaste stället, fastsatt på PEM-slangen och inställd på + 5 C.
Som info så är denna typ av PEM+V-kabel tillverkade för att ligga direkt på mark i det fria.
Har lite samma problem som dig då jag köpte stuga förra året och är lite osäker på vad jag ska göra. Vi har en värmeslinga med termostat som installerades av förre ägare för ett par år sen. Problemet med den är att den drar enormt mycket el, vi snackar 30 kw om dagen. Och det blev ju hutlöst dyrt i vintras. Så vill bara tipsa om att ha koll på hur mycket el den drar.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Oj jo det låter väldigt mycket ska undersöka hur mycket den här kan dra, tack för infoE Emmasb skrev:Har lite samma problem som dig då jag köpte stuga förra året och är lite osäker på vad jag ska göra. Vi har en värmeslinga med termostat som installerades av förre ägare för ett par år sen. Problemet med den är att den drar enormt mycket el, vi snackar 30 kw om dagen. Och det blev ju hutlöst dyrt i vintras. Så vill bara tipsa om att ha koll på hur mycket el den drar.
Om den drar så mycket el, kan vara att allt ligger i friska luften och inte nergrävd. Sen mycket beroende på var givaren till termostaten är placerad. Är även den placerad i friska luften så kommer V-kabeln att vara i drift 24/7, när kylan kommer och kanske mäta av uttempen. Givaren ska vara placerad på slangen om det går och mäta av tempen i den.E Emmasb skrev:Har lite samma problem som dig då jag köpte stuga förra året och är lite osäker på vad jag ska göra. Vi har en värmeslinga med termostat som installerades av förre ägare för ett par år sen. Problemet med den är att den drar enormt mycket el, vi snackar 30 kw om dagen. Och det blev ju hutlöst dyrt i vintras. Så vill bara tipsa om att ha koll på hur mycket el den drar.
