3 531 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Vatten och luft kommer upp ur avloppet i köket
Jag har problem med luft som kommer upp ur avloppet under diskhon. Det har hänt ett antal gånger dom senaste dagarna. Vid ett par tillfällen har även hon fyllts med vatten. Vi har rensat rören och vattenlåset under hon så problemet ligger nånstans i ledningarna i fastigheten. Vi bor på nedersta våningen. Huset är byggt 1960 och stamrenoverades i början av 90-talet. Vi flyttade in i februari detta år och tydligen ska rören ha spolats av vvs-firma för ca ett år sedan.
Fråga: Finns det något vi själva kan göra för att lösa problemet, rensband?. Kan det vara stopp i rören längre ner i fastigheten?
Någon som har koll på vad det kan bero på?
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Är det ett hyreshus så anmäler du det som fel. Sen med att bo på första plan är inget bra då andra fyller rören uppifrån. Säkerligen ett begynnande stopp på gång, så pass upp, det kan bli lite otrevligt när kök eller andra utrymmen blir skitvattendränkta.
Med ordet "skitvattendränkta", menar du avlopp från toaletten?J jonaserik skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 737 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 737 inlägg
Det beror väl på hur stammarna i huset är dragna. Ofta är det kök på kök och badrum på badrum med separata lodräta stammar. Så bör vara mindre risk för toaavlopp i köket då.
Men att din ho fylls med vatten när du själv inte tappar vatten är ett fel i avloppssystemet som fastighetsägaren (hyresvärd eller BRF) ska fixa, så anmäl bums innan det blir värre och eventuellt orsakar vattenskada.
Vare sig det är hyresrätt eller bostadsrätt bör du anmäla felet akut då det stundvis fyllts på med vatten, som andra redan skrivit finns risk att du får in mer vatten med stora skador som följd. Du har inget ansvar för avloppen i golv/vägg men du har ett ansvar att felanmäla.
