Hej, som rubriken lyder har vi tvärr fått vattenläckage. Det har säkert pågått länge. Rör som kommer upp ur btg plattan i köket underdiskhon, det är varmvattenröret där det sipprar upp lite vatten när man spolar, det kommer alltså inte från röret ovan btg, utan mellan röret och btg, så det är säkert nått hål på röret i plattan.
Man kan se på utsidan av btg plattan att det är blött och har spridit sig en bit.
Vad tror ni, det lär väl inte va något problem med försäkringsbolaget? Vi köpte huset för 2.5 år sen och missade detta, då det säkert har pågått i flera år.
Hur kommer försäkringsbolaget gå vidare med det här, det är köket och ett badrum som ligger i vägg med köket som berörs skulle jag tro.
Mvh
Orolig
D
Det kan bli problem om ditt försäkringsbolag anser att skadan fanns innan du tecknade försäkringen. I så fall skulle de kunna hävda att tidigare ägares försäkringsbolag skall ta skadan och det bolaget kan ju hävda att skadan inte fanns förrän du tog över.
Anmäl bara skadan till ditt försäkringsbolag så de kommer och besiktigar den så kan de nog komma fram till hur gammal de anser skadan vara.
