11 795 läst ·
19 svar
12k läst
19 svar
Vatten infräst i väggen, hur djupa spår?
Jag lånar tråden med en fråga då jag står inför samma moment och ska putsa in väggbockstöden i en betongvägg i källaren. Ser att du, Krilleman, ofta rekommenderar Vatettes blandarfästen utanför tätskiktet. Fungerar dessa med LK:s väggbockstöd? Vatettes koppling verkar ju skruvas på och deras väggbockar ser gängade ut medan LK:s är släta? Och Vatettes bockar är alltså rent krasst inte godkända med någon pex-slang?
LK kommer aldrig att godkänna någon annans produkter på sina slangar.
Den enda korrekta PEX:en på Vatettes prylar står i anvisningen = Ahlsells egna slang.
Sen är det nog inte så bra att endast mura in slangarna om du ska ha Vatettes genomföringssystem. All fastsättning av duschblandaren blir ju i väggbockfixturen.
Kolla Vatettes text under "förutsättningar":
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1879200.pdf
Tack för snabbt svar! Jag tänker skruva fast en fixturplåt i väggen för att få exakt cc-mått, väggen ska ändå slätputsas. Plåten borde då rimligen fixera bockarna? Vill helst använda Vatettes kopplingar då de verkar ge mest diskret utseende på utsidan. Det är en djungel med alla varianter, hur brukar ni proffs göra vid installation i en massiv vägg utan att bryta mot tillverkarnas anvisningar? (jag vill alltså undvika ett stort blandarfäste som skruvas fast från utsidan genom tätskiktet. Eftersom jag gör det själv och det är en källare med mindre krav tänker jag inte följa reglerna bibliskt, lär ju ändå vara kört att rikta krav mot tillverkaren vid ev. skada).
