1 084 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Vatten i krypgrund orsakat av borrning+
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Jag har sedan en tid tillbaka haft problem med mycket vatten i min krypgrund. jag använder pumpar för att få ut det. Det är helt klart relaterat till regn, det är mer när det har regnat. Har testat de stuprännor jag har som kunde vara täta och orsaka det hela men det är inte dem. Nu tycker jag mig se att vattnet tränger upp ur berggrunden som huset står på. Det sprängdes före huset kom på plats. För ett år sedan borrade jag och installerade bergvärme. Kan detta borrhål ha påverkat grundvattennivån så att vattnet tränger in i huset när det regnar? Eller hur skall jag hitta orsaken till vattenproblemet? Någon som har en idé?
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Inte vad jag vet. Grävde om dräneringen på den sida av huset jag trodde det var men till ingen nytta.
Låg dräneringen tillräcklig djupt och hade du bra fall i densamma?
Var mynnar den ? I en stenkista eller ut i naturen? Eller?
Vet du att rören som leder bort vattnet från stuprören är hela? Vet du att de inte är igensatta? Kolla med rensband INTE genom att köra in en iller , då tillför du ju vatten
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Har kopplat bort stuprören till dagvattenbrunn. Kan inte vara dom. En sida är nydränerad o jag kan se att det inte kommer in på den sidan. Två andra sidor vet jag inte hur det ser ut men tror inte det kan komma så mycket vatten från dessa.
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Bra ide, ska colla det!
