719 läst ·
5 svar
719 läst
5 svar
Vatten i garage
Jag har ett pem-rör för vatten som sticker upp ur golvet i mitt garage.
Jag skulle vilja dra vattnet vidare till en angränsade vägg för en utkastare på utsidan.
Hur gör jag detta enklast för en lekman - vilka rörsystem ska jag köpa, materialval etc?
Fler PEM-rör, skarvar för rätt dimension av PEM-rören, 90-graders vinklar för PEM-rören. Jag har PEM-rör genom mitt garage på ett liknande sätt (även om det är koppar genom väggen ut i garaget). I mitt fall har jag en övergång till 1/2-tums slang på utsidan av väggen, delar den och har dragit slang på utsidan (under altanan som jag har byggt på garaget) till mina slangvindor på flera platser runt huset.
Produkter som diskuteras: "slangvindor"
Slangvindor & slangvagnar
Slangvindor och slangvagnar rullar upp trädgårdsslangen så att den ligger snyggt och är redo att använda. Väggvindor sitter på husväggen, slangvagnar rullas dit du vattnar och slanghållare är den enklaste varianten. Automatiska vindor drar
Det beror ju helt på hur du har tänkt dig att lösa det. Skall du ha en klassisk utkastare med väggenomgång av kopparrör så måste du ha klämkoppling på andra sidan väggen. Och har du det så behöver du rörskärare också. Då hade jag nog valt kopparrör istället inomhus, de är ju estetiskt snyggare och de känns säkrare.B Bygget123 skrev:
Förresten, jag antar att det är varmgarage...
Har ingen rörskärare dock, så ha något som går att göra med "vanliga" verktyg.
