Jag har en gammal potatiskällare från mitten på 1900talet som är 12x6m och ca 3m välvd takhöjd (alltså som en hangar kan man säga). Den ligger inne i en rullstensås. I våras började jag göra om den till garage/verkstad och med hjälp av luftvärmepump och avfuktare så har det fungerat bra.
Men nu när höst skyfallenkom så upptäckte jag att det läcker in vatten genom porer/sprickor i betongen. Ca 5l per dygn uppskattat. Speciellt på 2 ställen.
Så det bli 2 rejäla pölar på golvet (som också är betong).
OBS: jag vet inte hur tjock väggen är, 30-50cm kan det ha räckt? Den är också förstärkt eller vad det kan vara med 6-7cm breda stålband från sida till sida. (kan fixa bilder).
Hur kan jag fixa detta? Gräva upp är INTE på tal eftersom den alltså ligger inne i en ås.
Men jag läste i tråden "Läcker in, laga inifrån?" att det finns nåt skum man kan spruta in i väggarna som härdar med vatten???
Är det en lösning för mig?
Hittade följande:
http://www.killeracademy.com/moisthtm/s_moist_huvud.html
och nåt som heter "penetron":
http://www.hunnebeck.se/pdf/forbrukningsmaterial/penetron_broschyr.pdf
Är detta lösningen för mig?
