1 521 läst ·
1 svar
1 svar
Vatten grönt hår
Vi har installerat ett avhärdningsfilter i vårt hus.
Huset är byggt för 6 år sedan.
Jag och dottern som är blonda har blivit riktigt gröna i håret och därav installerade vi filter.
Vi förstod det som att om vattnet är för hårt så drar det med sig koppar ut från rören i värmepannan ut i vattnet och gör håret grönt + om vattnet är för surt.
Problemet är att vattnet fortfarande gör håret grönt efter 3 år här nu trots filtret.
Det måste betyda att det fortfarande ”läcker” koppar och vi undrar om ni har någon lösning eller idé vad som är fel?
Läste att vattnet inte får vara för hårt men heller inte för mjukt då kan det med korrodera. Man skulle leda förbi lite råvatten så magnesium och kalcium skyddar mot kopparkortosion. Vad menas med detta? Det finns en justerskruv för att öka/minska resthårdhet och en bypass ovh i instruktionen står att den ska vara stängd så att allt vatten cirkulerar genom filtret vilket det nu gör.
När vi gjort vattentest så har värdena varit bra och de har kollat vattnets hårdhet och PH.
Vi ska skicka iväg nya test för håret är som sagt grönt fast vi har filter. Vad ska hårdheten och PH vara på?
Vi vill alltså inte ha koppar som ska följa med ut.
Läste någonstans att man ska öppna lite på bypassen men kan det verkligen stämma ?
Vi är tacksamma för alla tips.
Med vänlig hälsning, Stina
Det låter lite som att ni har pH mässigt surt vatten, dvs. pH under 7.
Koppar i rören brukar inte lösa ut sig när pH är över 7, kommunala vattenverken brukar hålla sig lite över 7, typ mellan 7,5 - 8,5 för att det inte skall korrodera i distributionen och husens kopparrörsystem medans livsmedelsverket föreskrifter tillåter område mellan pH 6,5 - 9,5 för dricksvatten...
Hårdheten med kommunal vatten tillverkad av vatten från mälaren ligger kring 4-6 dH och räknas som mjukt.
Om råvattnet är surt pH-mässigt skulle jag tro att problemen minskar och kanske försvinner helt om ni skaffar avsyrningsfilter, men avsyrningsfilter ökar hårdheten eftersom det är halvbränd kalk som sakta löses upp som höjer pH. så det blir att fundera på om avsyrningsfiltret skall monteras före avhärdaren eller efter...
ni har ingen (avidentifierad) vattenprov att lägga upp här, helst på råvattnet in?.
