3 003 läst ·
7 svar
7 svar
Vatten från större sjö för privat bevattning.
Jag undrar vad juridiken säger om att hämta en mindre mängd vatten (någon kubikmeter) vatten från en större (ej privat ägd) sjö trotts att man inte har strandtomt, eller nyttjande rätt.
Har man rätt till det. Syftet är att bevattna trädgården för att slippa belasta färskvatten systemet.
Försökt läsa på länsstyrelsen, men blir inte riktigt klok på det.
Förtydligande, tanken var att fylla en IBC tank på släp och ta med hem.
https://www.lansstyrelsen.se/stockh...er-och-verksamheter-i-vatten/vattenuttag.html
Moderator
· 58 017 inlägg
Jag gissar att frågan är väl i första handlar om du får dra en ledning över marken som inte är din fastighet? Du hade inte strandtomt. Den saken bedömer i första hand den fastighetsägaren, sedan kan det också vara en fråga om du behöver strandskyddsdispens. I sista hand kommer frågan om du får pumpa vatten från sjön.
Otydligt av mig ovan. Tanken var att fylla en IBC tank på släp, och ta hem.H hempularen skrev:Jag gissar att frågan är väl i första handlar om du får dra en ledning över marken som inte är din fastighet? Du hade inte strandtomt. Den saken bedömer i första hand den fastighetsägaren, sedan kan det också vara en fråga om du behöver strandskyddsdispens. I sista hand kommer frågan om du får pumpa vatten från sjön.
Moderator
· 58 017 inlägg
Det skulle jag nog bara göra, tills någon säger att jag inte får. Förutsatt att det går att komma fram med ekipaget på "laglig" väg.
Är det bara 1 m³ vatten per uppfyllning så kan du ta det från kran hemma...
1 m³ kostar väl typ 15-20 kr om det fylls upp med kommunal vatten ur egna kranen istället att åka runt och 'tjuva' vatten från mark och vattenföring man inte själv äger eller har tillstånd av markägaren att få använda...
Har du egen brunn/vattenflöde på tomten/fastighet så är situationen annorlunda men även här får man hålla sig till måttliga vattenuttag. - tar man ut för mycket så kan brunnar sina (gäller främst framåt sommaren) och stora uttag kan påverka närliggande grannars brunnar då man kanske delar på gemensam vattenmagasin i marken - är det kustnära så fins det risk för brack och saltvatteninträngning vid större vattenuttag.
1 m³ motsvarar beräknat vad 5 personers-familj gör av med vatten på 1 dygn¹ (där det mesta går åt till toalett och duschning/bad, därefter tvätt och disk).
¹ siffrorna varierar lite mellan 130l/dygn till 200 l/dygn per person då det är tagna under lite olika förutsättningar typ 130l/dygn/person för dimensionering av enskilda avlopp medans i kommunala avlopp räknar på 200l/dygn/person eftersom man också där tar avlopp från verksamheter, restauranger och industrier.
