Jag har försökt söka mig till svaret på denna fråga och mycket har skrivits...
Jag skall i alla fall dra vatten från taket i källare (där anslutning idag finns) genom bjälklaget till våningen ovanför där en gästtoalett är under renovering. Jag kan gå rakt upp och detta innebär en rörlängs på ca 0,5 m. Mina frågor:
- Vad skall jag använda för rör om alternativet är att gå upp genom golvet under handfatet?
- Om jag vill dra dessa rör längre så att jag istället kommer ut genom väggen, vad skall då användas?
Tack på förhand!
Jonas
Prisolrör borde funka i båda fallen.
Jag var inne på prisol men efter läsning i detta forum verkar det som om man kan få problem med kondens etc. Hur ligger det egentligen till med det?
Jonas
Har själv dragit från källare och upp, både genom golv och i vägg och inte sett någon antydan till kondens. Prisolrören kan ju sägas vara lite isolerade i.o.m plasthöljet.
Jag har inte märkt någon kondens på mina prisolrör iaf.
Det låter ju lysande. Några tips hur man får till det snyggt med skarven från prisol till rören upp till handfatet. Prisol är ju inte så snyggt...
Ser bra ut. Om jag har förstått saken rätt så gör jag skarvningen så långt ner mot golvet jag vågar och gpr sedan vidare med kromade. OK?
Javisst, kan du göra så. Men du nämnde att du även kunde dra rören genom väggen. Då hade jag hellre gjort det, altså prisol upp och genom väggen.
Därifrån en: http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1117 till det kromade röret.
