47 634 läst ·
172 svar
48k läst
172 svar
Vatten från borrad brunn stinker, och smakar, ruttet ägg.
Antingen det eller använd mkt vatten ofta. Om brunnen ger 150l/h så fylls den på med ca 15 hinkar i timmen. Det är den garantinivå som brunnsborrare lovar idag. Kolla ev papper eller gå in på SGU om brunnen är reggad där.T Talisman skrev:Brunnen är enligt mamma minst 90 meter djup, och troligen från 70-talet (om det har någon betydelse).
Menar du att man helt enkelt sätter på kranarna och spolar, tills vattnet tar slut?
Hur snabbt kommer vattnet tillbaka sedan? Man klarar sig ju liksom inte helt utan vatten.
(Jag är extremt okunnig och extremt opraktisk.)
Det är säkert mangan i vattnet och det brukar lukta lite av ruttna ägg. I samband med att en VVB har en offeranod i sig så förstärks lukten kanske 100 ggr. Den kan tas bort men totalen blir inte luktfri. Ni får nog spola och om ni har tur kan det bli bättre efter en vecka kanske. Att rensa på mangan gör man med att lufta vattnet med en s-k snorkling som blandar luft och vatten. Luften går ut genom en speciel ventil. Tänk på att firmorna som håller på med rening hugger för sig av bara attan. Dom är bara intresserade av att sälja på så mycket grejer som möjligt. Och kostnad kan vara mellan 6 kkr till 10 kkr
Det kan skilja mellan två fastigheter bredvid varandra beroende hur berget är.V Vector skrev:
Vi har runt fritidshuset skillnader både på brunnsdjup och vattenmängd det ger.
Så det finns inga garantier förrän det är borrat och du vet resultat. I vissa fall får brunnshålet tryckas för att få igång bra flöde.
Ja, det är ju precis det som känns så hopplöst.J jonaserik skrev:Det är säkert mangan i vattnet och det brukar lukta lite av ruttna ägg. I samband med att en VVB har en offeranod i sig så förstärks lukten kanske 100 ggr. Den kan tas bort men totalen blir inte luktfri. Ni får nog spola och om ni har tur kan det bli bättre efter en vecka kanske. Att rensa på mangan gör man med att lufta vattnet med en s-k snorkling som blandar luft och vatten. Luften går ut genom en speciel ventil. Tänk på att firmorna som håller på med rening hugger för sig av bara attan. Dom är bara intresserade av att sälja på så mycket grejer som möjligt. Och kostnad kan vara mellan 6 kkr till 10 kkr
Mamma och jag vet absolut ingenting om sådant här, och har noll möjlighet att avgöra vad som är rimligt.
Att betala 10 000 kr är i sig inget problem. Men man vill ju gärna veta vad det är man betalar för.
Då tar ni ett riktigt vattenprov som gällar allt vad som kan finnas i en brunn och därefter tillfrågar ni flera stycken som pysslar med vattenrening om åtgärd. Men tar ni en provning från en som har rening på agendan, så kommer dom att vilja sälja sitt. Det kan kan skilja rätt bra i pris mellan dom.
Du kan läsa här vad som gäller med brunn som varit vinterstängd. Inte så att brunn du behöver ta just dom. Söker du på vattenprov egen brunn kommer det upp många som gör det. Kolla först vad som ingår, en del ska ha lite extra för olika provsvar.
https://callidus.se/vattenanalys/?g...slwuGxoP5QsaNnPA5Lwhe8oQi-vrN8aBoCOqcQAvD_BwE
Tack!J jonaserik skrev:Då tar ni ett riktigt vattenprov som gällar allt vad som kan finnas i en brunn och därefter tillfrågar ni flera stycken som pysslar med vattenrening om åtgärd. Men tar ni en provning från en som har rening på agendan, så kommer dom att vilja sälja sitt. Det kan kan skilja rätt bra i pris mellan dom.
[länk]
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Låt vattnet rinna en riktigt bra stund innan provet tas. kanske en timme eller mer. Beroende på hur mycket vattnet har använts. Men om det inte använts på ett tag eller i mindre mängder så låt det rinna dra ut trädgårdsslangen och passa på att vattna
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Jag hade vatten som luktade ruttna ägg, använde inte mycket vatten. Men när jag väl började spola/använda vatten så försvann det efter några veckor. Under tiden hämtade jag vatten i dunkar för tandborstning och matlagning.
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
