Hej alla entusiaster!
Vi har en toalett med våtrumstapet på spånskiva. Nu ska vi upp med kakel istället. Förut var det här både tvättstuga, toalett och duschrum, ska nu bara vara toalett, alltså inte våtrum. Under kaklet sätter vi upp gips. Jag har två frågor i samband med detta:
1. Kan man sätta upp gipset direkt på våtrumstapeten eller måste den bort först?
2. Ska gipsskivorna limmas och skruvas eller bara skruvas? Förutsatt att man kan låta tapeten vara kvar under gipset, om man måste/vill limma gipset kan våtrumstapeten skadas av limmet?
3. Måste vi plugga innan vi skruvar?
MVH Joxan
Om ni inte lägger nytt tätskikt (behövs ej i WC) kan den sitta kvar
Skall skruvas i REGLARNA cc 100 på sidorna och 150-200 i mitten. Ni skall alltså inte skruva gipsen i spånskivan
Nej, se ovan
MVH Joxan
Tack för den snabba responsen!!! :D
Hur hittar man reglarna lättast? Och hur skulle man göra med limningen?
Går tapeten lätt att få bort?
Om Den går lätt att får bort finns
det ingen anledning att lämna den kvar.
Och Du ser reglarna om Du får bort den.
Om Du inte har regel sökare får du knacka
på väggen och höra Dig fram efter reglarna.
Där Du tror det låter lite dovare kan Du prov
skruva.Har Du hittat en prövar Du 60 cm bort
efter nästa.Det sitter säkert 120 bred spånskiva
på vägen.
Mvh Putte
Knackade lite igår och jag tror att jag har hittat dom nu. Tack!
Ja hade då inte brytt mej om å hitta relarna... räcker gott å skruva i spånskivorna.
Inte samma påfrestning på väggarna som i en dusch ;)
