7 596 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Våtrumsspackel på fallspacklat golv?
· Kronoberg
· 2 inlägg
Bygger ett badrum och ska ha plastmatta på golv och vägg. Golvet är uppbyggt på reglar med 22mm spån. I duschutrymmet har jag moterat en purusbrunn med tillhörande monteringsplatta, och sedan fallspacklat. Ytan är 1x1 m.
Problemet att det blev små fördjupningar/spår (ca 5x5mm och 2-3mm djupa) eftersom jag skrapade spacklet för att få till ett snyggt fall. Jag använde ett flytspackel till detta.
Nu är då frågan vad jag kan använda för att jämna till detta?
Läste något inlägg någonstans om att man inte ska använda våtrumsspackel på golvet, men fick inte grepp om varför..
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ett fallbyggnadsspackel som kan påföras i tunna lager. Vissa ned till 1 mm. Tex. 1,5 mm http://www.ardex.se/upl/files/40425.pdf Primer mellan, så att inte ditt tunna lager torkar ut innan det fått härda.
· Kronoberg
· 2 inlägg
Tackar för svaren. Testar med primer + ardex.
