15 248 läst ·
31 svar
15k läst
31 svar
Våtrumsskiva i zon 1 men gips i zon 2
Sida 1 av 3
Snålove funderar på att sätta Jackon våtrumsskivor i våtzon 1 men sen köra vanligt kartonklädd gipsskiva i zon 2 (OSB skivor bakom allt.
Hittar inget konkret om detta skulle vara okej eller inte när jag kollar befintliga branschregler.
Någon som kan bekräfta/dementera om detta är okej?
Tack på förhand
Tack på förhand
Som sagt, inte krav på våtrumsskivor i våtzon 1.
Sen det där med att det står hos tätskiktstillverkaren att dom kräver våtrumsskivor, det är mer att det inte ändrats i deras bruksanvisningar, dom har ett elände att ändra bruksanvisningar efter att regler ändras stup i ett.
Det sitter lika bra på vanlig gips!
Moderator
· 57 839 inlägg
Det finns två konkurrerande branschorganisationer som ger ut föreskrifter. GVK som egentligen handlar om plastmattan, men som även ger ut föreskrifter för tätskikt under Karl. Och BKR som handlar om keramiska plattor. De har i stort sett samma skrivningar, men för ett anstår sedan skärpte BKR och föreskrev att vanliga gipsskivor med papper (kartong) inte går användas, då hängde inte GVK på. De nöjde sig med att rekommendera att inte använda kartonggips.
Efter några år gav BKR upp och backade, nu får man ha kartonggips även med BKR reglerna.
Men det gäller att ha koll på instruktionerna för tätskiktet, flera fabrikat fick inte sättas på kartonggips. Tror att de har anpassat sig till kartonggips nu. Men det gäller att följa tillverkarens instruktioner bokstavstroget. Vissa typer av lim för tätskiktsfolie fungerar inte på alla underlag.
Moderator
· 57 839 inlägg
Det kan vara Sp att de inte ändrat instruktionerna. Men då får man välja ett annat fabrikat.J Jörgen Ö skrev:Som sagt, inte krav på våtrumsskivor i våtzon 1.
Tack för alla svar!
Är det riskfyllt (endast utifrån tätskikts synpunkt) att ha två olika väggmaterial, alltså våtrumsskiva OCH gips?
Jag menar, kan det bli problem för firman som ska komma och sätta tätskitet åt mig för att jag har två olika material på väggarna?
Jag vet att min våtrumsskiva jag valt (Jackon) är "sugande" och behöver någon primer för att få rätt vidhäftning med tätskiktet. Det är förmodligen inte samma sak med den vanliga gipsskivan, att det behöver vidhäftningsprimer för att kunna dra på ett tätskikt?
Någon som mixat med matieral såhär och kan berätta mer om det försvårar för hantverkaren?
jo det kan bli problem om du har två olika matrial. fråga företagetR rusty skrev:Tack för alla svar!
då får du svar,
Det bör primas oavsett material, och jag ser inga som helst problem att ha två olika typer av skivor för tätskiktets skull!R rusty skrev:Tack för alla svar!
Men varför blanda, ta du vanliga gipsskivor!
(om du nu inte redan köpt)
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Beror nog på vilket system man väljer. Kommer att köra med KeraSafe och där behövs ingen primer om man använder M 1000 Eco. Funkar på både sugande och icke sugande utan primer.J Jörgen Ö skrev:
Nej jag har inte köpt, och som du säger, egentligen, varför ska jag välja något annat än vanligt gips när jag ändå följer gällande branschregler!?J Jörgen Ö skrev:
Möglar skiten sönder om 10 år så kommer försäkringsbolaget få ta den smällen.
