63 364 läst ·
110 svar
63k läst
110 svar
Våtrumsmatta, fuskar hantverkaren?
Återkom när du ska vara med i fuskbyggarna.H Hand Fallén skrev:
Jag lär kolla och garva, mest åt dig för att du låtit dom fortsätta.
Kasta ut dom omgående och ta dit hantverkare istället.
Precis vad jag tänkte skriva.N noone70 skrev:
Det låter nästan lite för ”bra” för att vara sant.
Och att man dessutom fortsätter att undra o fråga när alla i samstämmig kör förklarar hur fel det är.
O om det skulle vara på riktigt, då tycker jag på riktigt synd om TS.
Det är absolut jätte förbjudet att göra på det viset. Allt undermaterial förutom gips eller gjutet ska bort. Skicka iväg han.H Hand Fallén skrev:
Som svar på Roggan 69:s inlägg #54.
Det var visst en känslig punkt.
Roggan 69, tror du det var menat på riktigt?
Om jag skriver det i denna tråden, med två smileys efter som dessutom, enligt mig, förstärker budskapet att det är menat som ett skämt. Då tror jag att de flesta uppfattar det så med. Vilket de faktiskt gjort.
Men jag är abslout inte sådan.
Om jag kränkte dig ber jag, helt ärligt, om ursäkt för det.
Låt det stanna där så får tråden fortsätta i sin egen riktning.
Om du själv inte är elektriker eller mkt påläst på gällande regelverk så kan du inte avgöra om det ser bra ut mer än ur ett estetiskt perspektiv. Bli inte förvånad om du har 220v i diskbänken när dom är färdig. MvhH Hand Fallén skrev:
Om det ska vara vattentätt under kakel så ska tätskikt och fästmassa för kakel vara kompatibla med varandra rent kemiskt, fästmassan "brinner" fast i tätskiktet och det ska tätskiktet mäkta med utan att själva ångmotståndet påverkas. En 30 år (?) gammal våtrumstapet och modern fästmassan ihop blir inte tätt, det blir en riskkonstruktion. Mvh
Flytspackla och bredspackla med silikon på väggar och golv, viktigt att det blir tätt.
Viktigt att man får till en bra lutning från brunnen om det kommer vatten på golvet.
Koppla badrumsfläkt mot angränsande rum så återvinner du värmen.
Förborra alla klinker och kakelplattor i hörnorna så ni kan skruva dem på plats med rostfri skruv.
Avsluta med att foga plattorna med en tub silikon i valfri färg.
Obs, tänk på att sätta plexiglas innanför gipset i taket. Det kallas ångbarriär.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
· Stockholms län
· 186 inlägg
Skikt utanpå.H Hand Fallén skrev:
Ok men problemet är ju att det ser ut som en gammal våtrumstapet som troligen är limmad med ett lim som inte har tillräcklig hållfasthet för att hålla för ett kakelskikt.
Förr i tiden monterades tapet typ Stormur och liknande även. Väggmatta med skumbaksida. Enligt bilden har det klassiska med dessa material hänt, plasten krymper och skarven blir otät, tapeten släpper.
Dessa material är inte lämpliga som underlag till kakel.
I våtzonen i ett våtutrymme gäller särskilda krav kolla upp dom om du vill ha ett framtida försäkringsskydd.
Detta är en bluff. Ge inte mer vatten på kvarn......
