4 874 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Våtrumsgips och vanlig gips olika tjocka?!
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jag ska sätta våtrumsgips i duschutrymmet och i övriga badrummet vanlig gips. Grejen är den att när jag surfar runt så ser jag att våtrumsgipset är 12,5mm tjock medan väggips är 13mm. Hur har man tänkt här egentligen, jag måste ju ha samma tjocklek på gipsen. Hittar inget på byggmax.se
Om det är så att det skiljer 0,5mm i tjocklek på gipset så har det garanterar ingen betydelse. Du har säkert större felmarginal på reglarna skivorna ska sitta på. Har även läst att gipsskivor oftast är 12-12,5mm tjocka pga tillverkningen men inte alla försäljare skriver ut denna info.
Med vänlig hälsning, fremax
Är inte en gipsskiva egentligen 12,7mm? Dvs en halv tum.
Det var de från början iaf o sen har det bara blivit att de skriver 13mm för att inte förvilla?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jäkla märkligt att man väljer att kalla samma tjocklek två olika mått....inte vilseledande alls...
vilka alternativ finns det om man vill ha en gipsskiva som är "död" men som är bättre att fästa saker i förutom våtrumsgips?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Hej, då jag inte vill att väggen ska bygga mer än den gör idag (litet badrum) och då jag vill kunna använda befintliga rör som sticker ut i duschen idag så sa killen på bkr.se att man kan sätta reglar med 30cc och då behövs bara vanligt gips. Annars måste jag dra om vattenrören till duschen i väggen =/fremax skrev:
