Hej på er!
Vi totalrenoverar ett hus som fått en gjuten platta. Plattan gjöts i december 2021.
vi ska montera kiiltos våtrumssystem i bla. tvättstugan. Fall mot golvbrunn är bra som det är, så vi undrar om våtrumsfolien tål att monteras direkt mot betongen utan att flytspackla först? Vi tycker att betongen är jämn och fin men vissa små bucklor finns. Kan man montera en våtrumsfolie på en ytan som inte är totalt jämn? Riskerar den att nötas sönder på något vis om man inte flytspacklar först?
Tack på förhand!
MVH
Carolina
T
Ja, det går men det blir ju inte kul att lägga klinker på om inte plattan är jämn.
Rickard.lj
Tack för svar.
Tolkar det som att det inte är något problem för våtrumsfolien, men däremot måste det flytspacklas för att det ska gå att lägga klinker? Plattorna är 20*20 resp 33*33.
Så här ser det ut i tvättstuga resp duschrum Oinredda rum under konstruktion med OSB-skivor på väggarna, en barntraktor och sparkcykel på betonggolvet.
Underarbete i tvättstuga med betonggolv, byggställning, hink och barns tramptraktor.
Gammal vit dörr och en del av en vägg i ett rum med ett grått betonggolv och några rörmokar.
Ej färdigställt rum med byggmaterial såsom gipsskivor, en hink och ett tomt kartong, indikerande renovering.
Röd träpall framför en vit vägg med kartonger i bakgrunden i en möjligen ouppröjd tvättstuga.
T
Det får ju inte förekomma några svackor eller bakfall innan ni tätskiktar. Allt blir ju så mycket lättare om ni flytspacklar.
Ju mindre plattor så kommer det annars att synas mer att plattorna följer ett böljande ojämnt underlag, ser jäkligt ut.
Men lägg ut en rätskiva eller en lång lodstock och kolla hur underlaget ser ut. Är det hyfsat så kan man spackla ut mindre svackor samt slipa ner mindre ryggar om ni vill slippa flytspackling.
Vi har använt vårt stora pass (ca 1,8 m) och även en laser för att kolla nivåer och bakfall och det ser bra ut.
Dock finns det millimeterhöga (jag uppskattar det till 1-4 mm höga) nivåskillnader lite varstans på golvet, där man dragit med någon form av verktyg för att utjämna golvet i samband med att det gjöts. Vi har inte uppfattat dessa höjder som något som kan orsaka problem vid plattsättningen men vi kan ha fel så klart.
Och... vad betyder "hyfsat" i sammanhanget... :). Är det att det inte får vara nivåskillnader på 2 mm? Eller är det 10 mm vi pratar om :)? När är ett underlag böljande?
T
4mm är för mycket och kommer att synas så se till att spackla ut dessa innan tätskiktar.
