396 läst ·
4 svar
396 läst
4 svar
Avjämna golv
Vi ska göra om hela nedanvåningen. Bland annat lägga om allt golv.
Huset är från 71. Det är platta på mark. Plattan är enligt beskrivningen "20cm cementbunden Leca på grusbädd mellan 25x25cm kantblock av Leca. På lecaplattan finns övergolv av plastbundet bruk av typ Famorit".
När jag drog upp det gamla parkettgolvet och laminaten var det väldigt mycket sprickbildning och resningar där sprickorna möttes.
Jag mätte på ett par ställen och golvet slår ibland på ca 10mm. I vissa fall runt 5mm.
Jag kontaktade byggfirman som föreslog att de skulle avjämna hela nedanvåningen med avjämningsmassa. Det kommer säkert att kosta runt 45-65k.
Vad säger ni i forumet?
Är detta en vettig lösning för att komma till rätta med vår ojämna platta?
Finns det några alternativ? 🙂
Tja, fråga nummer 1 är väl om alla sättningar är klara nu eller ej.
Dvs, om du kan känna dig säker med att det inte kommer att komma några nya sprickor efter att man har jämnat av allt till en perfekt yta.
Nästa fråga är väl om du verkligen *måste* ha samma höjd över hela nedervåningen?
Om du kan nöja dig med att åtgärda ett rum i taget så kan det ju göras olika lösningar per rum beroende på vilket ytskikt du vill ha.
Allt från att slipa ned resningar, köra flytspackel eller jämna av med lite masonit och golvfoam etc.
Tror att min platta är *hyfsat* jämn på nedervåningen, vilket är ett under med tanke på allt annat som är åt skogen på mitt hus från -74. Däremot så skiljer golvhöjden rätt mycket då jag har målad betong på några ställen, plastmatta, limmad heltäckningsmatta, klinkers, laminat på foam och trägolv på golvplaton... Dvs *väldigt* olika höjd på golvet utan att jag reagerar nämnvärt på det.
Helt säker på nya sättningar kan man väl aldrig vara tänker jag. Men det som är där nu har nog varit där ett tag. I köket ser man "lagningar" (de fyllde bara ut gamla sprickor med nån massa) från när de förra ägarna gjorde om köket 2016. (Det var bara en snabbfix, målade om luckorna och lade laminat)
Vi ska ett och samma golv på hela bottenplan. För att inte parketten ska få resningar när den åker på, tänker jag att det är väl rätt bra att ha samma höjd överallt. Parketten har en tolerans på 3mm per meter. 10 mm på flera olika ställen känns som det kan bädda för problem med slutfinishen? Vill minnas att den gamla parketten glipade lite här och var dessutom.
Blir avjämningsmassa det snabbaste alternativet, men kanske det dyraste?
Tja, avjämningsmassa är väl en av de enklaste alternativen iallafall.
Snabbast är kanske att ta in en golvslip och åtgärda de resningar som finns och sedan spackla svackorna så att det är mindre material som behöver torka och härda.
(Och för att bygga mindre, så att man slipper problem med höjd på dörrar etc.)
