891 läst ·
4 svar
891 läst
4 svar
Våtrumsfärg + 80x80cm klinker + glasväggar = duschhörna?
Kan man för enkelhetens skull i en enkel sommarstuga bygga en duschhörna av en 80x80 cm stor klinkerplatta som golv, VT våtrumsfärg på väggarna, och två glasväggar?
Borra hål i klinkerplattan för brunn, foga runt brunnen och runt klinkerplattan.
Bra idé va?
Bra idé va?
Tyvärr är det en vanlig förkommen missuppfattning att kakel/klinker och kakelfog på något sätt är 100% vattentätt och inte släpper igenom fukt. Så är inte fallet.
Lösningen du söker är nog en duschkabin, våtrumsmatta eller gå fullt ut med tätskikt och kakel/klinker.
Lösningen du beskriver - Tyvärr.
Moderator
· 57 839 inlägg
Det blir inget fall mot brunnen. Våtrumsfärg i all ära. Men i själva duschutrymmet fungerar det dåligt. Det blir skitigt, och färgen tål inte så mycket skrubbande.
Hur menar du med "foga runt"?
Vad har du tänkt ha på resten av golvet?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 207 inlägg
Ett duschkar är ju i så fall bättre på golvet, typ https://www.hornbach.se/shop/Duschkar-HAFA-Polaris-R-80x80/5494644/artikel-detaljer.html
